Federbein Maße 2kf und YSS
Brusler
Beitrag von Brusler »
Hallo in die Runde
Würde mir gern das Federbein bei Götz von YSS bestellen aber weiß leider nicht ob es passt.
Die Augen haben denselben Durchmesser, oben 12 unteren 14mm
Die Länge von Auge zu Auge stimmt auch 395mm
Oben steht für alle XT aber unten schreiben sie für
Yamaha XT 600 N 1984-1986
Yamaha XT 600 H 1984-1986
Habe nachgefragt und die meinten es passt nicht bei der 2kf. Ohne Angabe von Gründen.
Bin jetzt ziemlich verwirrt den was kann denn noch falsch sein?
Hat das jemand von euch eingebaut?
https://www.motorsportgoetz.com/Federbe ... ssdaempfer
Viele Grüße , Peter - der Brusler -
Re: Federbein Maße 2kf und YSS
Das der 2KF ist scheinbar eine Spur länger:
viewtopic.php?t=91947
Aber mechanisch passt es trotzdem.
Brusler
Okay, also dann könnte ich es ohne Problem bestellen und einbauen?
Hm. Ev. liegts nur an der ABE. Aber vielleicht auch an mehr. Denn bei Kedo findet man das Wilbers-Federbein eigens für die 2KF und bei den anderen Wilbers-Federbeinen den Hinweis, daß nur das eine passend wäre.
Brusler
Hmm,. das Wilbers kostet habt gleich Mal einiges mehr. Hätte schon gehofft dass das günstige YSS passt.....
Hatte ich nur zum Vergleich angeführt.
Ich vermute, wegen der etwas anderen Länge, wird beim YSS eben keine ABE für 2KF dabei sein.
Aber ich suche noch etwas weiter.
Also bei Wilbers sind die Artikelnummern tatsächlich unterschiedlich.
Von YSS scheint es nichts passendes zu geben.
https://www.wirth-federn.de/produkt/yss ... 1984-1991/
Brusler
Hmm echt komisch. Also jetzt bin ich noch mehr verwirrt :geek: :mrgreen:
Das obere vom Götz, das ich gepostet habe hat 395 mm so wie mein originales.
Das untere YSS bei Wirth in deinem Link hat 390 mm. Da steht aber dabei 1984 bis '91 und N H Z
Meine hat in den Papieren ein H . Auch wenn die Bezeichnung eigentlich 2kf ist, müsste das YSS von Wirth doch passen mit dem H
Aber von den 395 mm müsste eher das bin Götz passen..... :roll:
Bestells dir vom Götz. Zurücksenden kannst du es ja.
Brusler
Ja denke das werde ich machen, danke für deine Unterstützung.
