Öladditive mit Teflon® === Interflon Fin 25
Werner
Hy Kameraden
jemand erfahrung mit sowas ?
is das gut für mein mopet ?
oder lieber lassen ?
wenn ja woher und was kostets ?
MfG
Werner
XT 600 43F
Bj. 03.1987
KB
MfG
Werner
XT 600 43F
Bj. 03.1987
KB
RE: Öladditive mit Teflon® === Interflon Fin 25
Hallo Werner,
das haben wir hier schon so oft ausdiskutiert.
Nimm für die XT das zweitbilligste Öl was Du bekommen kannst. Wichtig ist eigentlich nur, daß es für Moppeds geeignet ist.
Alles andere resultiert in rutschender Kupplung, Gänge die man im Stand nicht mehr reinbekommt.
Die XT ist ein primitiver "Traktor", der eigentlich alles frisst. Nur das ganze Neumodische Zeuchs ist nüscht fur die "alte" Lady.
Grusels,
- 3TB EZ 07/98, 26tKM Erstreiter
Grusels,
Da muss ich mich der Meinung von Henner anschliessen!
Nimm ein einfaches Öl und mach regelmässig ölwechsel, damit machst Du deiner XT mehr freude als mit dem teuren high tech "gruschd"!
ok danke danke jungs für die schnelle antwort
MfG
Werner
XT 600 43F
Bj. 03.1987
KB
MfG
Werner
XT 600 43F
Bj. 03.1987
KB
Glaubst Du dass es Sinn machen könnte Deine Kupplungsbeläge mit Teflon zu beschichten?
Im Unterschied zu Autos läuft bei Motorrädern die Kupplung mit Motor-(und Getriebe)Öl, daher ist hier eine noch bessere Schmierung nicht unbedingt ein Gewinn
Ich glaube die fachwelt sich sich einig
das solche zusätze nichts bringen.
Ich hatte früher mal mit Slick 50 rumgespiel
Problem mit der Kupplung habe ich nicht bekommen.
Ich bin mit einem mit Slick50 behandeltem Motor
ohne 5. gang 1000km aus dem Urlaub nach hause gefahren.
beim öffnen folgendes bild: 5. Gang hatte keine Zähne mehr
und die Spähne haben die Ölpumpe stark beschädigt.
Ich werde nicht mehr viel Öldruck gehabt haben aber
Nockenwellem Slick 50 gelegen haben muß aber nicht.
Ich denke wenn das Zeug so Toll ist wie die Werbung
verspricht würden die Hersteller das direkt bei der ersten
Inspektion vorschreiben.
tombulli
siehe cillit bäääääääng und dieser ganze kack!!
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
