XT6003TB in TT600 X59
standalone
Beitrag von standalone »
Moin zusammen,
habe vor einen 3TB Motor mit E Starter in meinen X59 Rahmen zu packen.
Funktioniert das?
Güsse Reiner
Re: XT6003TB in TT600 X59
Da wird wahrscheinlich die Kettenlinie nicht stimmen, da die neuen Motoren breiter sind wegen Anlasser.
Elektrik umbauen ist klar.
Der Hiha hat einen E-Startermotor in einen schmalen Rahmen (43F?) gepackt, das geht, gegen die Kettenlinienproblematik kann man was machen.
viewtopic.php?f=290&t=155807&p=175177&h ... ie#p175177
standalone
um wieviel mm Versatz redet man denn da?
Schau doch mal, der Wauschi hat das seinerzeit im AiA-Forum bebildert:
https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=3&t=17963
standalone
Re: XT6003TB in TT600 X59 - GEHT!
habe den 3TB Motor heute eingehängt. Die Aufnahmen für den Block passend 1 zu 1.
Die Kettenlinie passt auch.
Das einzige was nicht passt ist der TT600 Öltank. Der liegt nun am Anlasser dran. Wird geändert, weiss noch nicht wie ...
Geplant ist den kompletten Kabelbaum der 3TB einzubauen. Sind ein paar Veränderunegn durchzuführen :-)
Grüsse aus Emden
Reiner
standalone
Kettenlinie rasselt wenn man fährt. Da geht das Kettenschloss an den Rahmen. Ritzel war vorher auf links gedreht. Nun suche ich eine schmalere Kette, müsste eine 520er sein. Kennt einer solche?
Grüsse
Die 520er Kette ist original, eine Schmalere solltest Du nicht verbauen. Möglicherweise kannst Du den Ritzelabstand mit unterschiedlichen Distanzen noch näher an den Motor dran rücken. Zeig doch mal ein Foto, wie Du es aktuell gemacht hast und wo die Kette wetzt.
