LED-Scheinwerfer für 1VJ ?
Kleine Datensammlung ...
Ausschnitt Lampenmaske: 170 x 110
Aufnahme des Scheinwerfers im Rahmen ca. 160 mm lichte Weite (abhängig vom Gummi)
Optionen mit Ece-Prüfung
Louis Highsider
Eckige LED als Abblend- und Fernlicht.
HIGHSIDER LED Abblendscheinwerfer ULTIMATE-LOW Art. No. 60157120
HIGHSIDER LED Fernscheinwerfer ULTIMATE-HIGH, Art. No. 60157121
Abmessungen je: Breite: 137 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 58 mm
Mit dem Kombihalter bauen die zu hoch (120 mm)
Eventuell kann man die direkt aufeinanderschrauben ... 2x 55 = 110 mm
Aufgrund der geringeren Stromaufnahme wird bei LED-Scheinwerfern üblicherweise bei Fernlicht das Abblendlicht NICHT ausgeschaltet sondern es sind beide Scheinwerfer an. Das müsste man entsprechend umverkabeln, der Standardschalter kann das nicht. Beispielsweise das Abblendlicht auf den Anschluss fürs Parklicht hängen. Sind ja nur 28 Watt ...
Elektrische Daten sind nicht auf der Website, beim Kundenservice erfragt:
Abblendlicht :
Anschlüsse: Leistungsaufnahme: Laut Hersteller
blau = Abblendlicht (+) 12 Volt = ca. 21 Watt, 1407 lm
weiß = Vordere Positionsleuchte (+) 12 Volt = ca. 7 Watt
schwarz = Masse (-)
- Spannungen zwischen 8-16 Volt geeignet
- IP68
- 10.000 cd (Candela)
- Die Lichttemperatur beträgt zwischen 5.500 und 6.000 K (Kelvin).
Fernlicht :
gelb = Fernlicht (+) 12 Volt = ca. 1,9 Ampere, ca. 23 Watt (45.000 cd)
schwarz = Masse (-)
- Spannungen zwischen 8-16 Volt geeignet.
- IP68
- 45.000 cd (Candela)
Traktorlicht
https://www.agrarled.de/p/crawer-led-ha ... tra-deutz/
Das wäre wohlfeil mit e-Prüfzeichen aber ohne Standlicht, und hat keine seitliche Befestigung sondern oben und unten.
Nachrüst-LED-Birnen
gehen sich nicht aus, der H4-Stecker liegt direkt am Armaturenträger an, und die Lachrüst-LED-H4-Birnen haben alle eine Kühlung hintendran die Platz bräuchte.
Truck-Lite 27640C 4x6 inch
https://www.truck-lite.com/27640c.html
Leider in der EU aktuell nicht zu kriegen.
J.W. Speaker Serie 8820
Ece-Prüfzeichen, Fern/Abblendlicht und Standlicht
https://www.jfuehr.com/produkte/masken/ ... t-montage/
https://www.jwspeaker.com/products/4x6- ... odel-8820/
High-End-Teil zum High-End-Preis
Es gibt reichlich China-Lichter in 4x6
leider alle ohne ECE-Prüfung ergo illegal
Suche nach LED traktor truck 4x6
Verbaut in alten Chevy Camaro, Subaru GL, alten Jeep Cherokee CJ, ...
Re: LED-Scheinwerfer für 1VJ ?
Hi Andreas, da bringst du aber Ideen auf!
Und mit denen von Louis die ersten LED-Scheinwerfer, die passen KÖNNTEN.
Interessant wäre auch, wie die Kabel in die Boxen gehen bzw. raus.
Ist das mit dem gleichzeitigen Brennen von Fahr- und Fernlicht bei LED eine Vorschrift?
Man müsste ein U-Blech biegen lassen mit den gleichen Mechanischen Anschlusspunkten wie der originale Scheinwerferhalterahmen.
Dann könnte man das ganze noch richtig einstellen…
Das Aussehen von vorne wäre dann echt „spacing“ bis sehr technisch… :mrgreen:
Vielleicht ein Winterprojekt…
Ich hab die von Louis mal bestellt. Da werd ich das mit dem Kabel auch sehen. Rückgabe möglich.
Vorschrift ist es nicht, aber es ist halt heller wenn auf Fernlichtstellung beide Leuchten gleichzeitig brennen.
Mein Truck-Lite Rundscheinwerfer am SR-Gespann macht das von Haus aus so.
Und HELLER ist ja das erklärte Ziel des Umbaues.
Das Halteblech biege/schweiße ich selber ...
Dacapo
Beitrag von Dacapo »
Hallo Andreas,
Ich habe auch noch welche gefunden leider zu spät, jetzt habe ich ein rundes dran.
Aber schau dir das hier mal an.
https://www.seilwinden-direkt.de/Schnee ... nzulassung
Preislich jetzt nicht günstig, aber könnten passen mit etwas Bearbeitung der Maske.
Mit den Blinkern wirst es wahrscheinlich nicht zu gelassen bekommen.
Weil das Schneemobil 2 davon hat.
Interessanter Scheinwerfer, passt aber nicht in die Lampenmaske, da 200mm… schade
Dacapo
Ja man müsste die Maske bearbeiten.
Aber er hat wenigstens eine cr Kennzeichnung. Mit einer reinen R Kennzeichnung - also nur Fernlicht ist geprüfte wird es schwer.
Pater23
Beitrag von Pater23 »
motorang hat geschrieben:
Do 9. Jun 2022, 01:14
Und, gibts schon was Neues?
Ja, die Scheinwerfer sind gestern angekommen. Mehr ist noch nicht passiert, momentan muss die Tenere FAHREN. Weiß noch nicht wann ich dazu komme.
Aber Bilder gibt es ... schaut echt gut aus bisher, Platz genug auch seitlich für eine Befestigung.
Kabel gehen hinten weg.
Massive Alugehäuse.
Sehr cool. Das scheint zu passen. Werde ich aufgreifen, die Idee.
