Anlasserproblem bei 3UW
Stefan1501
Beitrag von Stefan1501 »
Hi !
Ich habe eine XT 600e , 3 UW , Bj 1990 günstig gekauft , sie läuft wenn man sie anschiebt aber der Anlasser springt nicht ganz rein , ausser man überbrückt das Starter-Relais , das schon das dritte ist das ich ausprobiere . Der Anlasser ist auch neu ! An was könnte das liegen ? Die Zahnräder sehen alle gut aus .
Freu mich über jede Prognose :) !
Re: Anlasserproblem bei 3UW
Könnte schon sein dass prinzipell am Relais etwas Spannung abfällt, und wenn die Batterie schon an der Grenze ist, reicht es dann halt nicht mehr.
Probier mal mit STarthilfekabel eine Autobatterie parallel zu schalten. Wenns dann geht sollte eine neue Batterie helfen.
Stefan1501
Den Gedanken hatte ich auch schon , probier ich mal aus , danke ! 👍🙂
Was meinst du damit:
Der Anlasser ist im Dauereingriff und wird beim Motorlauf über einen Freilauf entkoppelt. Das Einspulen des Anlassers wie beim Auto gibts hier bei unseren XTs (und den meisten Motorrädern generell) nicht.
Tippe auch eher auf ein Problem der Elektrik, evtl auch mal den Startknopf am Lenker anschauen, der das Relais schaltet.
  • Yamaha XT 600E (BJ 1999)
Stefan1501
Den Startknopf hab ich schon mal sauber gemacht ;) ! Ich werd morgen mal ne andere Batterie reinhängen und schauen was passiert und wenns mich nervt , verkauf ich Sie wieder und such mir eine andere :) !
