1VJ Tank zum schrauben durch einen kleineren ersetzen
Briketti
Moin zusammen, nun steht meine Renovierung meiner 1VJ an und möchte gerne einen kleinen Tank montieren um nicht immer den gut erhaltenen großen Tank ab und anmontieren. Habt ihr eine Idee welchen Tank man hilfsweise montieren kann? Am besten was aus Plastik wo man auch mal derb mit umgehen kann. Tüv oder ähnliches ist Wurscht.
Danke schonmal im voraus.
Gruss ausm Pott
Gruss ausm Pott
Re: 1VJ Tank zum schrauben durch einen kleineren ersetzen
Schwierig weil bei der 1VJ der Luftfilterkasten unter dem Tank ist ...
Eventuell einen weniger gut erhaltenen Tank montieren zum Rumfahren? Sind nur 4 Schrauben, und behelfsmäßig reichen auch die beiden vorne. Weniger geht eigentlich nicht.
Hallo, es gibt einen kleineren Acerbis-Tank für die 1VJ, ist aber extrem selten. Auf Subito.it gibt es einen für 230€, gerade gesehen. https://www.subito.it/accessori-moto/se ... 920692.htm
Und dann gibt es noch einen anderen Plastiktank aus Brasilien oder so, den kann man einfach bestellen (wenn ich den Link finde), kommt dann auf 2-300€ glaube ich. Straßenzulassung hat der allerdings nicht.
Grüße Mannix
Grüße Mannix
eieiei ...... das hört sich bis jetzt nicht so gut an. Es soll ja nur für Testfahrten sein. Bis das Moped so ist wie es sein soll. Dann ist eher mal wieder Bastelarbeit angesagt. Aber nun gut. Es ist wie es ist. Danke erstmal für die schnelle Info. Vielleicht hat ja noch jemand anders ne gute Idee.
Wo man durch muss muss man durch..... wie immer Offroad
LG B.
LG B.
Lege dir einen sogenannten "Werkstatttank" zu - eine Kunstoffflasche mit (Benzin)Hahn dran. Damit drehe ich meine Runde um den Block, wenn ich keinen Bock auf Tankan- und -abbauen habe...
ja darauf wird's wohl hinauslaufen. Aber dann wird's leider nur immer die Runde um den Block. Mehr ist innerhalb Großstadt nicht drin.
Dann noch Schnellverschlusskupplungen an den Benzinschlauch und top.
Habe ich jetzt seit 4 Jahren an meiner 1VJ , auf beiden Seiten.
Ich vermute auch, dass wegen der Tunnelbreite da nicht viele andere Tanks passen. Ggf ein verdellerter 3AJ Tank. Die sind oft günstiger. Aber alternativ habe ich bei Ebay Kleinanzeigen einen Acerbis Mini Tank oder einen Acerbis Lenkertank gesehen. Vielleicht ist das was? Ich hafte für nichts!
Für solche Zwecke hab ich mir einen von nem alten Rasenmäher besorg
harri
harri
1VJ mit 3Tb Motor BJ 87
