43F, obs schon ein Projekt ist... zumindest ist was dran zu machen.
- juwi
Re: 43F, obs schon ein Projekt ist... zumindest ist was dran zu machen.
Danke Dir!
Dann werde ich heute mal schauen wie es klappt
juwi
alles kann - nix muss
Falls es dieses Teil ist, hier aus der Nähe. Mein Gelumpe sah ähnlich aus wie bei Dir.
So hat das Ganze bei mir ausgesehen:
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 06#p165206
Ich habe den kompletten Lagersatz erneuert.
Na das kommt mir bekannt vor, ist das Serie?
Die Schwingenlagerung habe ich auch bestellt, das hört sich noch normal an.
Leider hat es die Dichtlippen der Abdeckkappen erwischt, da ist der Schritt
zum Rep-Satz nur noch sehr klein.
juwi
Die Nadellager waren austauschwürdig
Aber im Set ja dabei.
Die Kunststoffbuchsen kann man sicher auch ersetzen, die linke Seite
läuft etwas schwergängiger als rechts..
Aufkleber sind runter, waren schon ziemlich abgeschrabbelt.
juwi
Jetzt noch die neuen Aufkleber drauf und dann darf das wieder rein
juwi
alles so schön bunt hier...
juwi
Spiegel müssen noch entrostet werden, Motor mal vom Dreck befreien und schauen wo es mglw. ölt.
Der Krümmer könnte aus Edelstahl zu sein, der Auspuff ist von der Rückseite noch was pickelig.
Der Rest scheint jetzt erstmal wieder i.O. zu sein.
juwi
sieht doch brauchbar aus. Krümmer hab ich mit der Ofenrohrfarbe gepinselt, die der Kachelofenbauer nach der Rep. letztens dagelassen hat.
So ähnlich hatte ich das auch vor, irgendwo oxidiert noch ne Dose schwarzer Auspufflack rum.
juwi
