Mein neues Gespann
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
Re: Mein neues Gespann
BluRay. Für DVD zu groß
Hab mich mal weiter mit dem Thema Kompostklo auseinander gesetzt.
https://trobolo.com/de/komposttoilette- ... lber-bauen
Sehe ich das richtig ? Ich brauche eigentlich nur das Trennteil ?
Der Rest ist ein Eimer, das Streu und ein Schlauch mit Pipibehälter.
Ich kann also jeglichen herkömmlichen Sitz verwenden ?
Wie ist das mit der Entlüftung ? Wo genau kommt die hin ? In den "Freifallraum" zwischen Arsch und Eimer ?
Ist die zwingend notwendig ? Ok, ich wollte eh eine Zwangsbelüftung für den Anhänger machen, das wäre dann ja 2 Klappen mit einer Fliege.
Macht man den Deckel des Eimers nach "Geschäftsende" zu ?
Fragen über Fragen zu einem wichtigen Thema
Komposttoilette ist nicht gleich Trenntoilette...
Da musst du mal googeln - z.B. findest du bei den Overlander-Freaks gute Tipps und Videos.
Hier https://herman-unterwegs.de/camper-ausb ... #toiletten findest du einen guten Überblick der verschiedenen Toilettentypen mit Erklärungen, auch zum Einbau.
Overlander verbauen nur Kompost- oder Trenntoiletten.
Das hat sich mittlerweile auch bei den WOMO und WOWA Herstellern herumgesprochen.
Ja, du brauchst ein Trennteil, Klobrille und -deckel, Eimer, Streu, Schlauch und Tank für Pipi.Henner hat geschrieben: ↑Mo 10. Aug 2020, 22:17Sehe ich das richtig ? Ich brauche eigentlich nur das Trennteil ?
Und baust ein Gehäuse (mit Trennteil, Brille und Deckel drauf, Eimer drin), da reicht eine Holzbox, Pipitank daneben oder drin.
Die Lüftung entlüftet direkt das Gehäuse... Anhängerbelüftung hat einen anderen Zweck... oder zu baust das transportabel, dann kannst du das Geschäft überall in der freien Natur erledigen...
Deckel ist an der Box, Deckel zu und gut.
Danke.
Ich dachte (denke) an einen 12V Lüfter. Die Luft die rausgedrückt wird muss ja aus dem Anhänger nachströmen ?
Klar. Die Sch...box soll ja nicht luftdicht werden...
Nehme auch nur nen kleinen Lüfter, nicht dass der Unterdruck den Hänger kleiner macht
Ja, den ziehts dir zusammen wie die kleinen Rohlinge für Pfanflaschen. Dann passt der Hänger in die Hosentasche
Moin Henner,
hier ein gutes, neues Video zum Entsorgungsthema "Trockentrenntoillette" im Detail-Selbstbau:
https://www.youtube.com/watch?v=7buHwnpR3uI
Nach einiger Schmerzpause ging es heute endlich mal weiter. Das Bett kam wieder raus, nun ist da ein Springaufbeschlag am Werkeln.
An die Rückwand neber das Bett kommt dann die Toi.
Hoffe, ich bekomme morgen nochmal tatkräftige Unterstützung für die Oberschränke und den Rest vom Bett. Mein Rücken hasst mich schon wieder seit heute Nachmittag
