Öl verlust
Biker011171
Öl verlust
Hallo ich hab mal eine Frage bei meiner 3tb läuft seit kurzem beim Fahren extrem viel Öl aus dem Öltank Ober Rohr hinaus also der Motor ist dicht hat Kompression und laufen tut sie auch noch vernünftig aber das Öl läuft über den kabelbaum und Vergaser über den Motor auf die Stase und das nicht nur ein paar topfen was kann das sein und ja der Verschluss ist zugeschraubt im Luftfilter Kasten stehen nur ein paar topfen
Re: Öl verlust
Mach mal Bilder, wo es rausläuft. Bilder auch vom Lufikasten - wie viel Öl?
Leitungsanschluss, Ölschlauch, Schlauch Rücklauf?,...
Wir hatten schon nen Fall, wo die Schweißnaht Öltank/Rahmen undicht war.
Am Beste du nimst den Tank runter.
Vorsicht, die Tankverkleidung der 95er ist im Alter so wie ein Leibnitz Keks, die zerspringen in 1000 Teile und sind sehr schwer zu bekommen - eigentlich gar nicht und wenn dann sackteuer, selbst gebraucht.
Biker011171
Re: Öl verlust
Im Lufikasten wie gesagt nur ein paar Tropfen die sich mit einem wisch weg wischen lassen das Öl kommt irgendwo aus dem ober Rohr wo der kabelbaum entlang läuft im spannt lauf ohne tank ist dort aber nichts zu sehen erst wären der Fahrt fängt es wieder an von dort oben zu laufen. Und meine Seitenverkleidung des Tanks ist schon vor langem zerbröselt ich habe die Einzelteile fein säuberlich mit Silikon am Tank festgeklebt verspachtelt und Lackiert da passiert nix mehr
Biker011171
Re: Öl verlust
Ich würde Bilder machen wenn ich wüsste wo es raus läuft
Re: Öl verlust
Probiers mit Mehl...
