Leerlaufdüse, wo?!
- Spätstarter
Re: Leerlaufdüse, wo?!
Da würde ich mal die Bremsenreiniger Methode in Erwägung ziehen.
Ich kann mir bei den Symptomen gut vorstellen, dass die Falschluft zieht.
Joa, sollte ich mal noch testen, danke!
Damit der Motor hochdrehen kann, muss er Luft bekommen. Und wenn die Drosselklappe zu ist, gelangt Luft auf anderem Wege in den Motor - so viele Möglichkeiten gibt es nicht.
Ansaugstutzen in Chinaqualität gehen nicht selten bei der Vergasermontage kaputt.
(Ganz schönes Gefriemel, hab das auch kürzlich erst gemacht)
Vergaser mal etwas bewegen und kucken, wie sich der Gummie im Bereich am Flansch verhält - ist der Gummie lose?
Ist der Sekundärvergaser richtig eingestellt?
Wenn die Sekundärdrosselklappe nicht zu macht, ist natürlich der Weg für die Luft gegeben.
Und dann ist die Frage, was der Sekundärschieber tut.
Berührt der Anschlag von der Primärdrossel/Mechanik die Leerlaufdrehzahlschraube?
Musste die Leerlaufdrehzahl sehr hoch einstellen, also die Schraube weit eindrehen, damit Sie überhaupt die 1500rpm gemacht hat. Demanch wunderts mich ned so arg das se wenn se heiß ist auf 4000 rpm ohne Last geht. Mit last bricht des wieder ein. Bin noch nicht wirklich zu gekommen weiterzuschrauben. O-Ring müsste heute oder morgen ankommen. Hab noch einen potentiellen verdächtigen --> Die Primärvergaserdeckeldichtung. Musste da die alte nehmen.
Sekundärvergaser ist soweit ok. Alles was zu machen soll macht zu und unter Last machts wohl auf (zieht wie sau die Kiste).
Die Stutzen sind diese hier: https://www.biketeile-service.de/Yamaha ... chy29.html
Tourmax sind ok
Sodelle,
O-Ring ersetzt von der LLGRS. Habe jetzt auch mit Bremsenspray getestet. Der Stutzen vom Sekundärvergaser ist undicht. Frage mich warum dies? Ist ja neu. Hätte ich den Stutzen am Zylinder erst anziehen sollen wenn der vergaser drinn ist? Vergaser lässt sich nur mit immenser Kraft rein/raus friemeln. Gibts nen Trick das man den noch dicht kriegt (z.B. am Zylinder anlösen, sich setzen lassen und nochmals anziehen? Schelle versuchen festzuknallen?
Achja Deckeldichtung vom Primär ist wie gedacht auch undicht. Werd ich dann demnächst auch ersetzen.
Die Inbusschrauben an den Vergaserstutzen durch Sechskantschrauben ersetzen und den Vergaser mit (richtig) aufgeschobenen Stutzen montieren, so kann man sie ggf. noch verdrehen.
Ist ein Gefriemel mit den Sechskantschrauben, geht aber.
Anschließend die Schellen fest anziehen, aber nicht abreißen... Die Originalen haben einen Anschlag.
Geht auch mit nem abgesägten Inbus
Hätte aber Bedenken, dass es den O Ring rauswutzt.
Gummi vom Flansch abgerissen? hab ich auch schon zwei mal geschafft.
Du kannst nicht hinter, du kannst nicht vor, nicht nach oben und nicht nach unten und nicht nach rechts und nicht nach links.
Das ist ein dermassenes Geficke, da kannste genausogut nen Affen dran stellen
Hab ne Inbus Nuss, kommt man damit wohlmöglich an die inneren Schrauben ran?
