Umbau 43F auf 34L Tenere
hat schon einer eine 43F mit Tank und Sitzbank der Urtenere versehen?
Möchte gerade etwas Reisetauglicher umbauen und hab die Teile Schon liegen Tank, Sitzbank und Gepaäckträger.
Bräuchte noch ein paar Tips zur herstellung der Tankbefestigung.
Danke
Danke
XT600 43F ´84
Re: Umbau 43F auf 34L Tenere
Hi kuck mal bei Rallye tenere. net da hat der Ingo glaub ich vor Jahren mal ne TT600 auf Tenere umgebaut mit Rückbaumöglichkeit.
Is aber wohl kein einfaches Unterfangen, da die Sitzbank Tank Kombination ganz andere Befestigungspunkte hat.
Ansonsten vergleich mal nen Tenere Rahmen mit Deinem, da siehst schon gleich die Unterschiede und wo Du die Flex ansetzen musst
Viel Erfolg beim umbauen.
Grüße Oliver
Grüße Oliver
Hi Witschman,
hab auch eine TT 600 mit 34L -Tank sowie 1VJ Sitzbank gebaut und getüvt. Dabei wurde nichts am Rahmen geschweisst oder geflext.
Detailbilder zur Tank- sowie Sitzbankbefestigung kann ich gegen Wochenende mal machen.
Zum Aufwärmen ein paar Shots aus meinem Dungeon Room.
Moehre
Moehre
Moin ,
danke für die Antworten.
Süß die kurze Sitzbank, sagt mal ist es bei Euch auch so, dass die Oberschenkel zu lang sind und nicht in die Tankmulden passen?
Ich schaue mal, ob ich das Blechtechnisch auch so hinbekomme.
Detailbilder sehe ich sehr gern.
XT600 43F ´84
Hi Witschmann,
hier ein paar Detailbilder.
Die vordere Befestigung aus AL wurde gelasert und und mit den original 3AJ Tankauflagegummis versehen. Passen wunderbar in die vorderen Aufnahmen des 34L-Tanks. Tankposition schön sauber ermittelen damit u.a. der Lenkanschlag auch passt, Gewinde ins Aluteil und rein mit dem Gummi
Die hintere Befestigung ist auch eine Eigenkreation die am Rahmen nur verschraubt wird. Auflagegummi ist wiederum eine Spende aus einem 3AJ Teil und wurde entsprechend zurecht geschnitten, festschrauben des Tanks wie gehabt. Das Ganze geht in dem Bereich auch nur weil der Elektrikkrempel ausquartiert wurde.
Sitzbank stammt von einer 1VJ und wurde nur gekürzt. Die Unterseite ist unbehandelt und braucht auch keine weitere Veränderung.
Tja, dann mal viel Spass mit Deinem Teil und zeig uns Deine geistigen Ergüsse
Moehre
Moehre
Hallo Herr Nachbar, saubere Arbeit.
Danke für die Blumen
Wie heisst es so schön? "......bemühte sich stets"
Gruss von um die Ecke
Moehre
Moehre
Sauber, bin schon fleißig am Schweißen.
Das mit dem 3AJ Gummi ist ein guter Tip.
Habt ihr noch eine Antwort auf die Frage, bezüglich Knie und Tankmulden?
Danke für die Bilder.
Ich denke ich werde die Tage fertig.
Leider sind die Gummipuffer unter der Sitzbank nicht mehr wirklich vorhanden und ich habe keine Ahnung, wie diese Aussehen.
Ich habe die lange Sitzbank mit Metallkörper.
MFG Jan
MFG Jan
XT600 43F ´84
