Tach zusammen,
ich fahr 'ne XT600E 3TB von '98 und habe folgendes Problem: die Maschine springt kalt problemlos an und fährt einwandfrei. Wenn ich sie nach etwa 50 km ausmache, springt sie (über E-Starter) nicht mehr an. Das hört sich dann an, als wäre die Batterie fast leer. Mit Anschieben oder Berg runter springt sie aber wieder an und fährt einwandfrei. Die Batterie ist neu und die Lima habe ich auch ausgetauscht. Weiß jemand, was das sein kann?
Elektrik-Problem
Flummi
Re: Elektrik-Problem
Servus.
Mess doch einfach mal die an der Batterie anliegende Spannung bei:
1. Motor aus
2. Motor an - Standgas
3. Motor an, ca 3000 RPMs
und poste die Werte hier. Ich tippe mal darauf, dass nicht genug Spannung zum Laden vorhanden ist. Regler mal gecheckt ? Kontakte am Regler mal gereinigt ?
1. Motor aus
Hallo Henner,
danke für die schnelle Antwort, aber den Ladestrom habe ich schonmal gemessen, war in Ordnung. Wenn die Maschine dann wieder kalt ist, springt sie auch problemlos wieder an. Ich check die Kontakte trotzdem mal.
Gruß Flummi
Gruß Flummi
Wir hatten auch schon oft genug, dass neue Batterien hinüber waren.
Wenn Du schreibst, klingt wie Batterie leer, dann kann es nur 2 Ursachen haben.
1. Wird nicht richtig geladen
2. Kann die Ladung nicht halten.
Du sollst auch keine Ströme messen, sondern Spannungen. Und wenn Du meinst, dass damit alles in Ordnung ist, wer soll Dir dann noch helfen können ?
Edit:
Moment, wenn kalt, tut sie wieder ?
Ohne Batterie nachladen ?
Dann solltest Du mal im Bereich des Anlassers schauen, ob der erin Problem mit Wärme hat, bzw dann schwergängig wird.
Was Du aber auch machen kannst, wenn sie nicht will. Überbrücke mal das Anlasserrelais mit einer Zange oder dicken Schraubendreher. Aber vorsichtig, der dreht dann, auch wenn kein Gang eingelegt ist.
Mit Glück hat ja nur das Relais einen weg.
Edit:
- Moppedfahrer
Vielleicht auch das Massekabel der Lima prüfen. Könnte leicht lose sein und im kalten Zustand noch ausreichend leiten, doch im warmen Zustand zu hochohmig werden. Dann fließt nicht ausreichend Strom in die Anlasserwicklungmen und es hört sich an wie eine leere Batterie.
Moppedgruß!
Moppedgruß!
2KF, TT600R
Noch kann ich kicken!
