Stromschläge am Tank
Heizpower
Re: Stromschläge am Tank
Zu meinen Klamotten: Ich fahre generell mit Jacke und langer Hose. Die Stromschläge treten jedoch nur mit kurzer Hose, sprich blankem Bein am Tank auf. Das ist mir bei einer Runde durch den Ort aufgefallen. Klamotten schließe ich also aus, da egal ob T-Shirt oder Jacke die selben Symptome vorhanden sind.
Vollgetankt
Ja, aber die Unterhose, das T-Shirt ....
Also fahr mal nackt und schau ob es dann immer noch auftritt. Dann kann man das ausschliessen.
Na toll jetzt hab ich 20 Frauen vor der Tür die meine Nummer wollen
Vollgetankt
Nimm mal nen Luftballon und reib den über Deinen Ober/ Unterschenkel.Heizpower hat geschrieben:Zu meinen Klamotten: Ich fahre generell mit Jacke und langer Hose. Die Stromschläge treten jedoch nur mit kurzer Hose, sprich blankem Bein am Tank auf. Das ist mir bei einer Runde durch den Ort aufgefallen. Klamotten schließe ich also aus, da egal ob T-Shirt oder Jacke die selben Symptome vorhanden sind.
Das lädt sich statisch richtig auf( vermutlich ist Dein Sitzbankbezug aus Kunstleder oder die Hose aus Nylon o.ä.!).Wenn dann Turnschuhe und Handschuhe isolieren gehts übers nackte Bein.
Also wenn Du schon in kurzen Hosen fährst dann mußt halt vom Oberschenkel ne Masseleitung zur Batterie legen
Ist jetzt tatsächlich ernst gemeint.
*Daumenhochsmiley* !moto-olli hat geschrieben: Nimm mal nen Luftballon und reib den über Deinen Ober/ Unterschenkel.
Also wenn Du schon in kurzen Hosen fährst dann mußt halt vom Oberschenkel ne Masseleitung zur Batterie legen![]()
Also wenn das jetzt wirklich Rätsels Lösung sein soll...
Ich habe doch dauerhaft Kontakt zur Masse, manchmal auch innerhalb von 10 Sekunden 2 Stromschläge bekommen.
Jeans und ohne Handschuhe
Vollgetankt
Aber DU hast Handgriffe aus Gummi oder sonstwas, die isolieren.
Mach Dir mal den Spaß und leg mal ne Masseverbindung um dein Oberschenkel und an den Rahmen vom Mopped.
SO ein billiges ESD-Erdungsteil tut es vollkommen. Wenn es dann weg ist, war es wirklich deine Synthetikunterhose.
Also jetzt doch auch mit langer Jeans nen Stromschlag bekommen?Heizpower hat geschrieben:Also wenn das jetzt wirklich Rätsels Lösung sein soll...
Neue Vermutung: Die Batterie hat nach 2 Jahren ihren Geist einfach so aufgegeben (wurde auch nie ans Ladegerät angeschlossen oder so).
Die Stromschläge sind gar keine Stromschläge, sondern das halbe Jahr alte, selbst geplottete Dekor, das am Rand anscheinend immer noch genug Klebekraft hat, um meine Beinhaare festzuhalten. Es zieht quasi an den Haaren vom inneren Oberschenkel -> sehr empfindlich. Das fühlt sich ähnlich an wie ein Stromschlag, vor allem weil es einfach unerwartet kommt und schon zwickt.
Das könnte die Lösung um das Mysterium der Stromschläge sein, die gar keine sind.
Die neue Batterie hält sich auch wacker, nach der Probefahrt wieder auf 13,37 V.
Ich werde das Thema erstmal als abgeschlossen sehen, und fahre einfach wieder immer mit langer Hose.
Vielen Dank für die Hilfestellungen und ja, ihr könnt jetzt ruhig ne Runde schmunzeln
Die Linke zum Gruß
Die Linke zum Gruß
Vollgetankt
Heizpower hat geschrieben:Neue Vermutung: Die Batterie hat nach 2 Jahren ihren Geist einfach so aufgegeben (wurde auch nie ans Ladegerät angeschlossen oder so).
Vielen Dank für die Hilfestellungen und ja, ihr könnt jetzt ruhig ne Runde schmunzeln![]()
Die Linke zum Gruß
Alternativ kann ich Dir die brasilianische Haarentfernung mit heißem Wachs empfehlen.
Viel Spaß und hoffe das das Problem tatsächlich gelöst ist.
@Henner sollte man das in die FAQs mit aufnehmen??
