Hat jemand Erfahrungen mit der 4GV in verbindung mit der 3tb vor 95?
Gibt es Teile die passen, Umbaumüglichkeiten etc ?
Besonders interessieren würde mich ob von der Belgarda..Krümmer, Gabel, Federbein, Tank, Plastikteile...passen, oder passbar machend bearbeitet werden können ?
...aber wenn du schon eine 4GV bekommen kannst, warum nicht diese herrichten??
Evtl den 3TB Motor verpflanzen, wenn der 4GV erwartungsgemäß zerhackt ist....
Ist es eine "E" oder eine "S"? Die unterscheiden sich glaube ich in der Elektrik ...
Und als TTE-Fahrer würde ich auch eher auf die Belgarda umrüsten. Die haben das bessere Fahrwerkt, vor allem, wenn es sich um eine "S" handelt.
Tauschen kannste eigentlich sinnvoll nur den Motor.
3tb ist die Scheiße im Vergleich zur Tt600e/s.
Ohne Änderungen passt nur der Motor.
Prinzipiell kann man Gabel und Federbein der TTS in die 3tb verbauen, allerdings sind da schon Änderungen notwendig die etwas mehr Geld kosten. Da lohnt es sich m.M. nach eher eine TTS zu kaufen/behalten.
Ich finde die TTS auch in anderen Dingen wesentlich hübscher und ausgefeilter als die 3tb.
