XT600E,3UW, Gepäckträger Montage
Hallo Zusammen,
ich möchte den Gepäckträger montieren, befestigt an Griff hinten und Bolzen für Haken Gepäcknetz unter der Sitzbank.
Situation : Überbrückung des Abstandes zwischen Rahmen und Sitzbank, gefühlte 4,5 cm .
Frage : gehört da eine Hülse dazwischen oder gibt es eine typengerechte Empfehlung ?
Bilder gibt es natürlich bei Bedarf.
Die linke Hand zum Gruss und bis später,
siggi
ps : suche forum : negativ !
siggi
Re: XT600E,3UW, Gepäckträger Montage
Bitte um Bilder, falls das Problem noch besteht!
Hallo lowrider82 ,
danke für die freundliche Anfrage zu Bildern, siehe Anhang.
Es geht um den Abstand zwischen Sitzbank und Halterung.
Merci vorab und gute Woche noch,
siggi
siggi
Also bei den Griffen sind schon Hülsen von einem ehemaligen Gepäckträger drin. Bei den Blinkern brauchst du noch entsprechende Hülsen mit entsprechend langen Schrauben. Immer wichtig, daß das Kleinzeug bei einem Gebrauchtkauf dabei ist!
Hallo lowrider,
dann geh' ich mal Hülsen und Schrauben jagen - und hoffe, dass das beim nächsten Mal ohne Mecker auch wieder mit Plakette honoriert wird.
Grüsse und gute Fahrt,
siggi
siggi
Hallali!
....weil ich das selbe vorhabe, würde ich mir die fehlenden Hülsen gerne drehen.
Bitte, kann mal wer die Hülsen bei der Sitzbank und bei den Blinkern abmessen?
dank.
dank.
Warum misst nicht selbst? Gepäckträger mittig ranhalten und Abstand messen. Wennst das nicht schaffst, klappts auch nicht mitn drehen.
...also, mißt wer, der die hülsen grad bei der hand hat? sonst muß der lowrider noch einen kommentar schreiben...
...kann grad nix wo dranhalten, liegt alles zerlegt irgendwo unter massig anderen Teilen rum!
deshalb...
