Befestigung Feder Fußbremspedal Trommelbremse
Moderator: displex
Stulle
Beitrag von Stulle »
ich habe die Restauration meiner 43F zu 2/3 fertiggestellt. Ein kleines Ärgernis hat sich ergeben, nachdem ich die Fußbremse wieder zusammengesteckt habe: die Rückholfeder des Bremspedals ist gebrochen. Da kann ja eigentlich nur damit zusammenhängen, dass ich Feder falsch eingehängt habe.
Deshalb: wie wird die Feder korrekt eingehängt?
Bild erwünscht :-)
Christoph
RE: Befestigung Feder Fußbremspedal Trommelbremse
Hi
Oben und unten mit je einem Haken :P zumindest wenn es wie bei der Tenere 1VJ ist.
Schmier mal die Aufhängepunkte ein wenig, so eine Feder bricht eigentlich nur wenn sie dort gebogen wird. Eventuell hat sie sich da schon eingearbeitet?
Bild liegt bei.
Anhang #1 (7627.jpg)
Stulle
leider habe ich eine etwas andere Anordnung der Federn an der 43F. Überhaupt ist nur eine Feder vorhanden.
So sieht das Ganze montiert aus. Ist die Feder so korrekt eingebaut?
Erbitte kurze Hilfe.
Christoph
Tut mir leid da hab ich nix zum nachschauen. Sie schaut richtigrum draufgesteckt aus, es ist nur die Frage ob der Bügel rechts oder links vom Drehpunkt einhakeln soll.
Die ist doch eindeutig abgebrochen. Und am Hebel hast zusätzlich noch ein Loch zum einhängen einer zweiten Feder die dann am Raehmen endet.
Stulle
bei "abgebrochen" stimme ich zu.
Aber in meinem Fall gibt es kein Loch am Rahmen für eine zweite Feder.
In dem angesprochenen Loch hängt nur eine Feder, die für den Bremslichtschalter.
Hat jemand ein Bild der korrekt eingebauten Feder zwischen Fußrastenhalter und Bremspedal ?
Stulle
So:
ich habe mich erkundigt: leider ist die Feder nicht mehr lieferbar.
Vielleicht hat jemand von euch noch eine "über" oder weiss, wo ich noch eine bekommen könnte ?
Stulle
Meine Alternative:
irgendeiner hatte hier ein Bild mit einer Feder, die am Pedal und oberhalb am Rahmen befestigt ist: falls einer weiss, wo: bitte melden.
Danke schon mal vorab.
Christoph
>So:
>lieferbar.
Motoritz => Forumssuche
Stulle
so, ich habe mich auf dem Gebrauchtteilemarkt eingedeckt.
Kann mir jemand sagen, ob die Feder wie im 2. Bild in Post #2 richtig montiert worden ist. Scheinbar gibt es diese Feder nur bei der 43F.
Bitte hierzu mal kurz melden.
Danke.
Stulle
