Videoclip...
oelfuss
Videoclip...
Beitrag von oelfuss »
moin.
Ein phänomän was mich schon seit längerem beschäftigt is:
Ick hab hier n Videoclip mit Bild + Ton. Anzunehmen, ..:P
wenn ick den das 1.x abspiele kommt Bild... und eine reportage, hinterlegt mit Musik die, wenn das gelabbere aufhört in den Vordergrund kommt.
Nach dem 1.x abspielen is die Reportage wech... nur noch die Hintergrundmusik zu hören, die dafür jetz ständig im Vordergrund!
Bei allen weiteren widdagaben is die reportage wech - nur noch die hintergrundsmucke present - die dafür immer im Vordergrund...
Auf ner grade neu aufgesetzten Maschine habick das nochmal widda holt - selber Effect.
Wie geht das denn ?!?
RE: Videoclip...
Was ist das für ein Video ?
Eins aus dem Netz ? Dann poschte mal den Link.
Wenn lokal bei Dir und klein genug zum verschicken.. meine mehl addy hast Du.
Ne Vermutung wäre: Das ist eine "Sicherheitskopie" einer DVD, bei dem die Tonspuren nicht sauber ausgelesen werden, oder zB falscher region-Code oder sowas.
Warum muss man Zeugs zweimal schauen ? :+
Wie ist das nach einem Neustart des Rechners ?
Was ist das ? Linux ? Windows ? Welcher Player ?
Welche Codecs sind istalliert ? Was beinhaltet das Video für Codecs ?
oelfuss
RE: Videoclip...
Dat Video is ne reportage, grösse 430Mb.
Format .avi
Witzigerweise steht im Titel > no Intervieu>... ?!?
Ubuntu.
RE: Videoclip...
Was passiert nach nem Rechnerneustart ?
Immer noch das gleiche ?
Und was für einen Player nutzt Du ? mplayer ?
Das ist wie mit der XT, ohne genauere Angaben ist da meißt schwer was dazu zu sagen.
oelfuss
RE: Videoclip...
nach nem neustart is die reportage weiterhin wech.
Player kann ma denn "Reproductor de Filmes" odda den VLC player benutzen - egal.
So nebenbei... Codecs bringt n betriebsystem odda n mediaplayer mit - abba kein Videoclip, :+
RE: Videoclip...
Ok, falsch formuliert. In welchem Format (mit was wurde es codiert) liegt das Video vor ?
Jatzt sag nicht .avi }(
Schau mal beim VLC-Playa, da kannst auch Audio-Optinen inkl weiterer Tonspuren auswählen. Vielleicht hilft es ja.
oelfuss
RE: Videoclip...
... avi! :D
Wo bitte schau ick nach wie das codiert wurde...?
Unter eigenschaften nich...
RE: Videoclip...
Unter Windows würde ich zu gspot raten. Das gibts wohl auch für Ubuntu. Mediainfo soll aber auch gut sein (weis ich nicht)
http://mediainfo.sourceforge.net/de
Anleitung zum installieren dann hier: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=453125
Mal auf ganz doof, ist das mono oder stereo ?
Kann das sein, daß deine Lautsprecher auf einer Seite mal nicht gehen ? Wackler im Kabel ? Doku auf dem linken Kanal, Musik auf dem rechten ? Nur mal so auf ganz doof.
RE: Videoclip...
Gspot Codecfinder oder so ähnlich. AVI ist nur eoin Container, in dem alles mögliche drin steckt.
Lösungsansätze meinerseits:
- im VLC-Player verschiedene Tonspuren (Engl/dt/...) durchschalten (wirds wohl nicht bringen...)
- mit einem Videobearbeitungsprogramm die Tonspur selbst auslesen und analysieren, vielleicht6 bringt dich das weiter (TMPGencoder, div. Audioripper für avi-Dateien)
- ganz plump, aber schnell und 100% wirkungsvoll: Video abspielen, Ton mitschneiden, mitgeschnittenen Ton einfach als Audiospur auf das Videofile legen. fertig
- 4. Ansatz: in einem anderen Format bei Unext oder sonstwo herunterladen
Karlsruhe, Baden
