linuxbenutzer?
oelfuss
linuxbenutzer?
Beitrag von oelfuss »
Moin.
es ist soweit, es gibt einen Linuxbenutzer mehr.
und damit fangen natürlich die Fragen an.
Wen kann ma da mal das eine oder andere hier aus dem Forum fragen?
Danke, :)
RE: linuxbenutzer?
Das ein oder andere ? Naja, was willste denn wissen ?
Grusels,
-Press any key to continue - or any other key to abort.
oelfuss
RE: linuxbenutzer?
Wie + wo füge ick weitere Schritarten dazu?
Bei MS findet ma das in der Systemsteuerung - des findick hier nich.
Greettzzz...
RE: linuxbenutzer?
Welches Linux ?
Grusels,
Ic3-T
RE: linuxbenutzer?
Beitrag von Ic3-T »
Bin auch stolzer linux-user: Ubuntu (Gnome)
Allerdings schon seit ein paar jährchen ;)
Speziell für Ubuntu gibt es auch ein sehr gutes Forum wo einem äußerst kompetent weitergeholfen wird. Aber das XT-Forum stellt selbstverständlich jede Konkurenz in den Schatten, so ein gutes Forum hab ich noch nie gesehen. *Thumbs Up*
XT-Baer
RE: linuxbenutzer?
Beitrag von XT-Baer »
>nich.
>Greettzzz...
Hi Öli,
in KDE brauchst Du so einen Punkt nicht im System-Menü! Einfach mit der rechten Maustaste auf die Schrift (*.TTF) klicken und unter "Aktionen" den Punkt "Installieren" auswählen, das war's... Ob das bei anderen GUIs wie z.B. Gnome genauso funzt, weiss ich aber nicht, einfach mal testen!
Gruß vom Bär
oelfuss
RE: linuxbenutzer?
Hmmm - versteh ick nich.
Vielleicht erstmal rauskriegen, was fürn Linux das is... wo sucheick das? *grübel*
danke....
RE: linuxbenutzer?
>danke....
Beim starten mal schauen was er so alles erzählt ?
ein cat /proc/version könnte helfen :-)
Grusels,
oelfuss
RE: linuxbenutzer?
tja... andere kisten erzählen da was wie suse, knoppix, ubuntu, red hat, ect.
der sacht einfach nix.
wat meinste mit ««ein cat /proc/version könnte helfen««?
Dem apparat lagen 2 CD,s bei, auf einer steht sinngemäss: Reparations cd für Linux Rev. 1.0.
Sollte das die bezeichnung sein...?
greettzzz...
Acki
RE: linuxbenutzer?
Beitrag von Acki »
Hi Öli
klick mal mit Deiner Maus auf den Button unten links dann auf "System" oder "Systemadmin" oder so ähnlich. Dann klickst Du mal auf Konsole oder Console. Dann tippst Du "uname -a" ein. Jetzt entnimmst Du dem Screen welche Linux Distribution du hast. (Ubuntu/Suse/Redhat/Debian, o.a.). Dann rufst Du mal Google auf und tippst dort den Namen der Distribution und "Forum" ein und stellst da mal Deine Frage. Da werden Sie geholfen ;-)
