Hallo Leute
Ich habe heute mal wieder etwas an meiner XT gearbeitet (digitalen Drehzahlmesser mit Öltemperaturanzeige eingebaut) und da ist mir durch Zufall aufegfallen, dass an meiner Vorderbremse 2 Schrauben sind, die ich mit der Hand rausdrehen kann (Bild: www.anwaltsbuero-heidelberg.de/DSC00311.JPG). Das sind die beiden Schrauben in deren Mitte die Befestugung von der Bremsleitung liegt. Jetzt meine Frage, für was sind die und muss ich diese nicht auch wenigstens handfest anziehen?
Grüße Thomy
Frage wegen Vorderbremse
Thomy21
RE: Frage wegen Vorderbremse
Meinst du die zwei Schrauben mit innensechskant? Das sind die Bremsbelaghaltestifte und sollten mit 18nm angezogen sein
Hallo Thomy,
diese beiden Schrauben halten die Bremsbeläge. Sie sollten beide mindesten handfest angezogen werden. Etwas Kupferpaste dabei hilft beim nächsten Belagwechsel.
gruß
xtz660 Bj 1993 umgebaut aber noch erkennbar
xtz660 Bj 1992 Original ohne umbauten
gruß
Ja genau diese beiden Schrauben meine ich. Die sind nämlich bei mir überhaupt nicht festgezogen, das werde ich dann morgen mal machen. Wie genau halten die denn die Bremsbeläge, ich dachte die Beläge sind nur in dieser Metallhalterung eingesteckt und mit diesen Metallnasen fest arretiert?
Gruß Thomy
Gruß Thomy
In den Belägen sind zwei löcher. Die beläge werden in den sattel gelegt und die bolzen gehen durch die beläge gesteckt. Do halten die Bolzen die beläge und können so nicht verrutschen
