Zündkerze wechseln
Zündkerze wechseln
Hallo, ich würde gerne die zündkerzen meiner xt (3tb) wechseln aber weiß nich wie das geht und bin irgendwie zu blöd hier einen entsprechenden beitrag zu finden. kann mir jemand sagen wo ich den finden kann?
danke
danke
RE: Zündkerze wechseln
dafür brauchst du einen passenden kerzenschlüssel - der aus dem werkzeugkoffe vom bauhaus passt nicht!
einen solchen kerzenschlüssel bekommst du bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hallo Janek,
nicht ZündkerzeN. Die hat nur eine.
Und die am besten mem Bord-Werkzeug bearbeiten.
Sprich: Zündkabel abziehen, ZK lösen, neue nur "fingerfest" eindrehen, ZK-Stecker wieder drauf. Brich dir nicht die Finger beim Schrauben, ist durch den Tank etwas eng.
Grusels,
3TB, Bj. 98 - 28tKm - Erstbesitzer
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger
Grusels,
moin HENNER und andere
nachfrage -> wie bekommt mann die Zündkerze am besten raus ?
die sitzt doch bestimmt fest oder.Bricht man da nichts ab ??
Spray oder so ... ist das hilfreich ?
Gruß Friesenlilly
und ab übern deich...
Gruß Friesenlilly
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 24-Feb-2007 UM 17:52 Uhr (GMT)[/font][p]Klar sitzt die ein bißchen fest. Vor allem wenn man es übertrieben hat mit der Anzieherei.
Kein Spray, nichts, nur "sanfte Gewalt" mit dem RICHTIGEN Kerzenschlüssel.
Wichtig: Beim eindrehen der neuen NUR mit den Fingern anziehen, keine Hebel o.ä. verwenden. !!!
Grusels,
Grusels,
Das kannst Du so nicht machen,fingerfest ist eindeutig zu locker.
Bei neuer Kerze mit neum Dichtring halt leicht mittels Kerzenschlüssel und angesetztem Maul-oder Ringschlüssel anziehen.,so ca. die Kraft aus dem Handgelenk.
Bei alter Kerze/Dichtring etwas fester.
Ich mach' auch immer dünn Kupferpaste drum.
Bevor die alte Kerze rauskommt,sollte man den Bereich um das Kerzenloch irgendwie säubern,damit kein Dreck in den Brennraum fallen kann.
2KF&NX650
2KF&NX650
Hallo Phase4,
das würde ich tunlichst lassen, schließlich dehnt sich die ZK beim warmwerden gut aus, und dann bekommst Du sie nemmer runter äh raus. Das macher ich seit 18 Jahren so, vom Mofa angefangen über Rasenmäher, Kettensäge, 80er, 305er und jetzt bei der XT genauso. Noch nie Probleme damit gehabt.
Ok, das Buch sagt etwas anderes, aber Erfahrung kompensiert dat. Es können sich ja mal die Schraubermeister hier melden und was dazu sagen.
Buch:
Grusels,
Buch:
Grusels,
Und zum Einfädeln der Kerze einen ca. 10cm langen Benzinschlauch o. ä. über den Isolator stülpen, die Kerze erst linksrum drehend übers Gewinde drehen und beim ersten Klack vorsichtig rechtsrum reindrehen...... und festziehen.
Und bei ner 3aj kommt noch, den Tank anbauen, die Verkleidung an den Tank schrauben und die Sitzbank montieren, noch dazu.
Bald wieder: In ´ner geilen Kurve mit links gegrüßt. Und tschüß... }>
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
Das mit dem Schlauch brauchen aber nur die Jungs mit den kurzen Fingern
Bei der 3TB geht das mit Gefummel ohne etwas abzubauen. Okay, Du brauchst anschließend Heftpflaster...
Grusels,
Grusels,
nu mal ruhig...
...mit den jungen pferden!!!
jetzt macht doch keine dr.-arbeit aus einem einschrauben der zündkerze(n)!
natürlich dreht man die kerze, die man bei der XT vorher in den kerzenschlüssel steckt, erstmal mit der hand an, bis sie fest sitzt, dann dreht man mit dem schlüssel weiter - entweder so, wie man es nach jahrzehntelanger schrauberei im gefühl hat, oder wenn man das werkzeug hat, nach drehmoment - von mir aus auch mit der o.a. beschreibung (1/4, bzw. 1/2 umdrehung).
das ist ja net so schwierig, dass hier nun zig postings kommen müssen!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
