logo,da zieht die Kleine dann mächtig Falschluft!
Für dieses Röhrchen gibt's eine entsprechende
Kappe mit Sicherungsclip/klemme,zu erwerben beim
nächsten Händler.
Kappe: 16G-13569-00-00
Clip: 90467-10039-00
Gruß Holger
Master of Desaster
Ein paar problemchen
RE: Ein paar problemchen
Aha hab ich mir schon gedacht. Die kappe mein ich. Kam nur nicht auf den ausdruck. Die ist nämi eingerissen. Dummerweis ehab ich vergessen die zu bestellen. Aber muß morgen eh zu yam wegen der deckeldichtung vom primaär vergaser. Vielen dank für die bestellnummer
Hab nochmal schnell ein kleines Anliegen. Ich hatte ja geschrieben das die membran nicht richtig saß und das ich richtig eingesetzt hab. Allerdings war der rand der membran leicht deformiert. Hab die membran dann mit einen kumpel vorsichtig gerichtet und wieder zusammengebaut. Wenn ich jetzt den Luftkanal zuhalte und oben bei den deckel in das rohr reinpuste hebt dich der kolben mit leichtigkeit. Ich kann dann auch nicht weiterpusten. Ob das system dann dicht ist? Ich glaub schon sonst hätte sich der kolben nicht so gut gehoben. Was denkt ihr?
