Kick auf E umrüsten
Tobs
Kick auf E umrüsten
Beitrag von Tobs »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 18-Sep-2006 UM 19:08 Uhr (GMT)[/font][p]Hi Leute,
Hab n paar Fragen...
Was benötige ich um meine Xt von Kick auf E Starter umzurüsten ?
Was kostet das?
TüV Eintrag muss dann auch, nehm ich mal schwer an -.-
Es geht um eine 91´er 3 UW
Vielen Dank schonmal,
MfG
Tobbe
olli68
RE: Kick auf E umrüsten
Beitrag von olli68 »
Denk besser nicht mehr dran ist zuviel Aufwand.
fängt an das du einen Anlasser brauchst dann
muß der an den Motor also Lichtmaschinen Deckel
irgendwo muß die Kraft vom dem Anlasser auf die
Kurbelwelle übertragen werden ich glaube
bei der K-Version gibts das auch nicht dann brachts du
noch ne große Battarie die Elektrik muss geändert
werden. Und was weiß ich nicht noch alles.
Plus,wenn du alles eintragen läst, kannst du schon eine E-Version kaufen.
Ich denke du hast 2 Möglichkeiten.
1. lehren Ankicken ( ist die einfachste )
2. Verkaufe deine K-Version und kauf dir eine
E-Version ( das ist die bequemere )
Alles ander macht keinen Sinn.
Tobs
Beitrag von Tobs »
Jo, das dachte ich mir schon.
Hab leichte Probleme beim Ankicken, vermute mal es liegt irgentwie an der Xt, mein Kumpel meint nach´m 2-3ten "leichten" kicken sollte die eigentlich schon angehen...
Ich wiege zwar nur 65 kg, muss aber teilweise wie ein Bekloppter auf die Karre hüpfen damit die mal angeht, das kann es ja irgentwie nicht sein.
Ich wechsel mal am Wochenende die Zündkerze, mal sehen ob sich dann was tut -.-
Weitere Tips wären echt nett ;)
MfG Tobbe
Toto1178
Beitrag von Toto1178 »
Hallo
Vielleicht ist der Deko-Zug auch verstellt. Normalerweise kannst du bei korrekt eingestellten Deko-Zug die XT mit der Hand ankicken.
MfG.:der Toto
XT600 3UW Bj.1993
Wer Fehler findet, darf sie behalten.:P
Nazgul
Beitrag von Nazgul »
Mh Toto, ich weiß nich...
Ich übe auch noch. Meine XT ist inzwischen von vorne bis hinten durchgecheckt, weil ich nicht glauben konnte, daß ich zu blöd dafür sein soll x(
Aber Kopf hoch Tobs, das kriegste schon noch hin. Bei mir wird´s auch immer besser. Ein paar Mal ist sie mir schon auf das erste Mal angesprungen. Manchmal allerdings trete ich auch auf ihr rum und krieg´n Wutanfall, was sie mir aber eiskalt lächelnd mit Ignoranz quittiert. Ich hab´ auch schon mal den Rat bekommen, es mit Gefühl zu versuchen ;-) gar net blöd, der Rat...
...... ich bin noch dabei, es zu suchen, das Gefühl, wenn ich´s gefunden hab´, sag´ ich´s Dir :7
Nimm´s sportlich und geh´s an! Mit E-Starter kann´s jeder ;-)
piet
RE: ...mit E-Starter kann´s jeder...
Beitrag von piet »
...aber nur solange die Bakterie mitspielt.
Also: kick the bitch !
Peter
Beny
Beitrag von Beny »
>Hallo
>der Hand ankicken.
>MfG.:der Toto
Dann haste ja ganz schön dicke Arme oder? Meine alte Honda habe ich auch (aber nur in warmem Zustand) mit der Hand ankicken können, waren auch blos 250 ccm. Aber XT ???? Respekt
Beny derdenHutziehtvorsolchenLeuten:-)
gibnixzu
Beitrag von gibnixzu »
hatte da mal so ein erlebniss. gekickt wie ein wilder, irgendwann war ich körperlich so am ende das ich keine kraft mehr hatte den kicker mit schmackes zu treten, mit dem letzten saftlosen kick, hatte eigentlich schon aufgegeben, sprang die xt an als wäre das das normalste der welt.
Tom77
Beitrag von Tom77 »
Die Erfahrung kenne ich gut!
Wenn deine LLGS und deine Leerlaufdrehzahl richtig eingestellt sind, reicht wirklich ein beherzter aber gleichmässiger leichter Kick! Übles rumgekicke endet höchstens mit nem abgebrochenem Kickstarter x( Was mir auch schon aufgefallen ist: Ruhig den Kicker nen paar Sekunden voll durchgetreten lassen, bei überhetzem hochschnallen lassen fehlt dir die "Ruhe" beim tritt!
Bevor ich richtig starte drücke ich übrigens den Kickstarter einmal langsam völlig durch (ist aber alles Phillosphiesache)
Gruß Tom
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|XT600K 3TB Bj.91 44TKm]
[/font]
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Hab'das auch schon oft gehabt,daß beim OT suchen,also ohne gehüpfe,der Motor ganz ruhig und langsam seinen unerwarteten Dienst antrat.Ich glaube,mit der Zeit lernt man einfach,was der Motor wann braucht.Auch meine kürzlichen Warmstartprobleme erscheinen jetzt plötzlich unter einem ganz anderen Licht,aber Motorrang hatte ja gleich die Ansaugstutzen im Visier und ich hätte ja bloß mal nachgucken brauchen.Dachte aber in den 5mm! Dekospiel schon den Schuldigen ertappt zu haben.
Na ja,man lernt nie aus...
2KF&NX650
