Warum will keiner einen Serienauspuff
Trudeludes
RE: Warum will keiner einen Serienauspuff
Mein original Topf bleibt auch an meiner 3TB dran, ordentliches Endstück aus VA dran und mal ordentlich mit Ofenlack berabeitet. Guter Sound und hält !
Ich kann mir das mit dem selbstständigen Löschen der BE nicht vorstellen. Jeder Auspuff wird mit dem Alter lauter und so lange er nicht rasselt oder durchgerostet ist, würde ich mir von keinem den original Auspuff verbieten lassen. Und, - auf dem original Auspuff ist eine Nummer und Yamaha eingestanzt. Die Beweispflicht läge also bei der Polizei oder dem TüV. Eventuell wurde da eine Suppe heißer gegessen als gekocht.
Mir jedenfalls gefällt der original (2KF 88er) Blubbersound der XT sehr gut.
So long...
Kalli
So long...
Kalli
255 Zeichen und keine Idee.
>der XT sehr gut.
>So long...
>Kalli
Viel Spaß, wenn die eine Geräuschmessung vornehmen.
Gerade in München und Berlin sind die da ganz fix.
Du fährst dann erstmal Taxi nach Hause.
>der XT sehr gut.
>So long...
>Kalli
Also so laut ist mein Mopped nicht, daß man sie mir entwenden darf.
Ich gefährde damit niemanden in der Öffentlichkeit und eine Sicherstellung des Fahrzeues würde einem Eigentumsdelikt nahe kommen.
Ein Konflikt mit der Polizei möchte ich auch nicht herausfordern. Nur muss man dem Bürger auch die Möglichkeit geben, sich zu schützen oder sich zu informieren. Als erstes denke ich mal, lassen wir den gesunden Menschenverstand entscheiden und darüber wird man mit der Polizei sehr wohl reden können. Alles andere wäre Spekulation.....
Kalli
Kalli
Kannst gerne mal bei zB www.copzone.de nachlesen, wie die Rennleitung über sowas denkt.
Daher sach ich ja: Viel Spaß dabei. }(
Oh.. danke für den Link, da schau ich mal rein!
"Bin schon ganz neugierig darauf."
Ich hoffe die Ernüchterung wird nicht zu hart für mich!
Kalli
Kalli
Eine sehr interessante Seite!
Das habe ich bis jetzt gefunden:
[ Nochmal dazu: Für einen defekten (natürlich verschlissenen) Auspuff, der aber sonst den Einbauvorschriften entspricht, kann es natürlich auch was geben, so wegen Geräusch oder so. ....SNIPP...
-> Das ist dann diese Ordnungswidrigkeit von wegen zu lauter Auspuff und macht 25€, oder? ]
na was ein glück...
hier bei uns gibts keine seriennummern,noch nicht mal reifengrösse ist
eingetragen..
ergo,ich bau dran was passt...
tüv soll kommen,für motorräder,...schun mer mal.
eingetragen..
rubberduck
Interessant, wie schnell in dieser Thematik das Geräuschverhalten genannt wurde.
Selbst mit "verschlissener Serienanlagen" (die vielleicht tatsächlich zu laut ist) wurden "Horrorszenarien" kreiert, wonach solch ein Motorrad "stillgelegt" wird/werden kann. Sowas ist erstmal ein technischer Mangel, wo der Polizist entscheiden muß, ob er es bei einer kostenlosen Ermahning beläßt, .... oder er die Weiterfahrt untersagt, da es sich tatsächlich um einen erhbelichen Mangel handelt bezüglich der Geräuschentwicklung: Dann müßte beispielsweise der Krümmer erhebliche Undchtigkeiten haben, die restliche Auspuffanlage vom Krümmer abgerissen sein oder ... . Das sind aber Dinge, die eigerntlich nie zutreffen!
Ist ein Zubehörschalldämpfer verbaut und dem Polizist erscheint es zu laut, wird er "dem Gaul erststmal in den Arsch schauen"! Sollte da dem Fahrer nicht der "DB-Eater" aus der Tasche fallen, so gilt es die "Fügetechnik" des Endschalldämüfers zu inspizieren - im Regelfall sollte dies Eingangs und Ausgangs des Endschalldämüfers identisch sein (genietet)! Die Dreistesten meinen zu wissen, daß eine Imbusschraube nicht von einem Serienniet zu unterscheiden ist.
Gruss.
Gruss.
Die Serie hat aber eine Inbus-Schraube -muß ich jetzt nachnieten..?:+
