Suche Bild von Laser ProDuro Endtopf EG-Nr 2KF
ich suche ein Bild von o.g. Endtopf für eine 2KF auf dem man die EG-Nr. und die Technik mit der diese Nummer gemacht worden ist erkennen kann. Ebenfalls gesucht ein Bild wo diese nummer genau sitzt auf dem Topf.
Besten Dank im voraus
Frank
Frank
RE: Suche Bild von Laser ProDuro Endtopf EG-Nr 2KF
Hallo Frank,
ich hab zwar eine XT600e von 92 aber die Position, an der die Nummer steht, sollte wohl bei den verschiedenen Modellen gleich sein.
Kann ich aber nur vermuten bzw. zeigen wie es bei mir aussieht:
http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... &pos=-2073
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Hallo Martin,
Danke für die schnellen Info'S!
Wenn ich das richtig sehe dann verschwindet die Nummer doch eh unter dem Seitendeckel, oder?
Wie sieht das denn bei einer Kontrolle aus, muß ich dann den Seitendeckel demontieren damit die Polizei dort nachsehen kann?
Ich beabsichtige mir die Racing Version auf meine Süße zu schrauben und die Nummer würde ich mir dann einschlagen.
Könnte die Nummer auch mit einem Laser einggeschrieben werden oder muß diese unbedingt eingeschlagen sein?
Bring es überhaupt unterschiede sich die Racing Version zu verbauen?
MfG
Frank
MfG
Frank
ja richtig, die Nummer verschwindet unter dem Seitendeckel.
Wenn man durch den Schlitz des Deckels schaut kann man die Nummer erkennen.
Die Zahlen sehen so aus als ob sie eingeschlagen wurden.
Das Viereck und das e ist allerdings so sauber das ich fast auf gelaser tippe.
Probleme mit Kontrollen hatte ich noch nicht.
Wohne aber in einem recht ländlichen Gebiet in dem man selten kontrolliert wird
Was ist denn der Unterschied zwischen Racing Version und normal???
Hatte zuletzt mal den Topf zerlegt und in dem Endtopf ist nix drin!
Hat mich zwar ein bischen gewundert aber ok.
Der Endtopf war schon montiert als ich das Motorrad gekauft habe.
Ob was daran gebastelt wurde oder die Nummer zu meinem Motorrad passt,
hab ich nie in Frage gestellt.
Vom Sound her ist es auch nicht auffällig.
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
hallo,
das waere dann wohl urkundenfaelschung womit du dich besser nicht erwischen lassen solltest,
aber eigentlich brauchst du dir keine muehe zu geben, wenn du mit einem zu lauten auspuff erwischt wirst bekommst du eh eine anzeige egal ob da ne nummer draufsteht oder nicht, wenn dann auch noch eine gefaelschte nummer entdeckt werden sollte wirds sicher noch schlimmer fuer dich ausgehen,
gruss, guenter
hallo,
gruss, guenter
Dann werde ich das wohl in dieser Form sein lassen.
Danke für eure Hilfe/Meinung.
MfG
Franky
MfG
Franky
