Servus!
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Sportauspuff für meine SRX. Allerdings gefallen mir diese alle nicht. Jetzt dachte ich mir ich könnte doch von einer XT den Auspuff nehmen (Zubehöranlage mit ABE für Baujahr 86). Krümmer muss ich mir natürlich machen lassen aber das steht auf nem anderen Blatt.
Jetzt gehts um den Auspuff. Welchen würdet ihr mir hinsichtlich Drehmoment und Sound empfehlen? Welcher Dämpfer ist sinnvoll und welcher frisst nur Leistung?
Euer Herbrenner
Frage an die Puffspezis
- Kontaktdaten:
Test
Hallo Herbrenner,
Christian schrieb vor einiger Zeit:
"Hab ich doch zufälligerweise einen Auspufftest vonner XT vor mir liegen, in dem eine Devil-komplettanlage, also auch der Krümmer, u.a. getestet wurde, inklusive entsprechender Leistungskurve. Im Gegensatz zur Serienanlage war die Devil wie alle getesteten Anlagen deutlich schlechter in Sachen Leistung: 38PS bei 6500, jedoch 47Nm bei nur schon 3000min. Fazit aud dem Test: Originalanlage ist mit gemessenen 42PS bei 6500 und 49Nm bei 5000 die beste in Sachen Spitzenleistung und Drehmoment. Getestet wurde an der 2KF."
Die Tests haben dank Christian den Weg durch den Scanner zu einer Heimseite gefunden:
http://www.8ung.at/destruktiv/2003/Auspufftest1991.pdf (Test von 1991)
und
http://www.8ung.at/destruktiv/2003/Auspufftest1998.doc (Test von 1998)
(Windows-Benutzer gehen mit dem Mauspfeil auf die URL und klicken rechts. Dann "Speichern unter" wählen.....)
und
