krümmer
krümmer
Beitrag von guest »
hi weiss jemand ob der krümmer der xt 600 auch an die xt 550 passt?
danke jürgen
RE: krümmer
Beitrag von guest »
Hi Jürgen,
das würde ich auch gerne wissen... Der Krümmer an meiner XT550 sieht mies aus. Leider hab ich bisher auch nicht rausgefunden ob der von der XT600 passt. Wollte mal zu www.wunderlich.de fahren und mal anhalten.;-)
Kann aber noch lange dauern...
Gruß René
RE: krümmer
Beitrag von guest »
>der xt 600 auch an
>die xt 550 passt?
>danke jürgen
Hallole,
leider weiss ichs auch nicht.
Habe noch nen originalen 600er Krümmer. Wenn du nicht zu weit weg wohnst (PLZ 79....), kannst Du gerne mal zur Anprobe kommen.
RE: krümmer
Beitrag von guest »
der passt!:-)
RE: krümmer
Beitrag von guest »
Da gibt es aber doch verschiedene Modelle der XT 600. Welcher passt denn an die XT 550?
Nunca
ude
RE: krümmer
Beitrag von ude »
krümmer ist bei allen xt600 modellen der gleiche. nur der pott ist modellspezifisch zu suchen.
tot ziens, ude
Ich bin dann mal nebenan.
RE: krümmer
Beitrag von guest »
Hallo!
Neue Erkenntnis:
Habe hier den originalen Krümmer der XT550 und einen der XT600 (3TB)
XT550: Rohr zum Endtopf: innen 35mm außen 38mm
XT600: Rohr zum Endtopf: innen 39mm außen 42mm
Außerdem ist der Krümmer der XT550 kürzer als bei XT600.
An den Kopf passen aber beide. Der Übergang zum Endtopf ist aber eben anders.
Hab hier noch einen Edelstahl-Leistungskrümmer vom Wunderlich. Dieser passt nur ganz ganz knapp an die XT550. Hier liegt der Krümmer schon seitlich auf einer Motorschraube auf. Der Vorbesitzer hat ne Beule in den Krümmer gehaun, damit das passt.
Klare Antwort auf die Frage ob das wirklich passt: Jein! Basteln ist wohl angesagt in diesem Fall.
Gruß René
