Reifen(de)montierwerkzeug
Moderator: displex
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
Moin.
Wer hat n gutes Tipp für sowas?
Reifendienst schön + gut, abba es kommt halt doch immer widda vor, das ma sowas mitten in der Botanik braucht.
Bisher habick mir immer mit irgendwas beholfen, abba übbazeugend is das nich
Das geht besser! :-)
Danke aus dem Süden
XT-Baer
RE: Reifen(de)montierwerkzeug
Beitrag von XT-Baer »
Moin Öli,
hab mir bei POLO den größten Montierhebel (Du brauchst aber 2 Stück) und die Montierhilfen (3 Plastikschutzkappen für die Felge) gekauft, damit der Felgenrand beim Montieren nicht so verkratzt wird. Die Teile haben sich schon bezahlt gemacht... Was mir allerdings fehlt, ist ne Einrichtung zum Auswuchten...
Was Du aber nicht kaufen kannst, sind meine vielen Kilos, denn die waren bei der Montage äußerst hilfreich... ;) :7
Viele Grüße vom XT-Bär
displex
Beitrag von displex »
Ich hab ganz normale Montiereisen 2-3 Sück und Felgenschoner.
Wichtig ist nur den Reifenwulst vom Felgenbett zu bekommen, dann flutscht das.
Reifenseife, alternativ Duschgel ist notwendig.
Talkum beim Zusammenbau nicht vergessen.
Für Zuhause gibts bei Polo das hier
http://www.polo-motorrad.de/group/1155/ ... ils.0.html
Ist aber purer Luxus, braucht man nicht wirklich, hab im letzten halben Jahr 4 Reifen de/montiert ohne was zu beschädigen oder mich zu verausgaben.
Manchmal hilft der Seitenständer wenn der Reifen nicht vom Felgenbett will.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Anhang #1 (1079.jpg )
oelfuss
Moin Eintopfbär :)
Ok, 2 Montiereisen war klar... was sind diese Montierhilfen?
Bei Polo finde ick nur unbrauchbaren Werkstattriesenkram...
Was die fehlenden kilos angeht - da stellick n portugiesen drauf, durchschnittsform klein + rund. :D
unter jeden baum zu finden :7
Greettzzz...
oelfuss
@Displex:
ok, Felgenschoner war das richtige Zauberwort.
Die sind abba nur dazu da, damit ma den kram nich so vergnaddelt, oder?
Und was macht die Kordel an den teilen...?»?
displex
Polo Reifenmontage-Schutz
Zum Schutz der Felgen bei der Montage neuer Reifen.
Best.-Nr. 60110000010
Anhang #1 (1080.jpg )
XT-Baer
Die ist ungemein hilfreich, wenn Du die Teile bei montiertem Reifen auf die Felge und anschließend wieder vom Felgenrand ziehen musst oder einfach nur umpositionieren willst...
Gruß vom Bär
displex
RE: Reifen(de)montierwerkzeugentilausdreher
Ventilausdreher und ein paar Klebegewichte wenn du die Möglichkeit hast
das Rad auf einer Achse auszupendeln, kann nicht schaden.
Flickzeug und Pumpe nicht vergessen.
Ich geh mal in die Garage Foto machen
oelfuss
Alles klar.
Also war die Antwort auf das wesentliche -nämlich wie Reifen (de)montieren - einfach stumpf die 2 guten alten Montiereisen?
keine weiteren Tricks\Zaubersprüche...?
Grettzzz...
XT-Baer
>Felgenbett will.
Ähm, wie geht das mit dem Seitenständer? :o
Gruß vom Bär
