talkumpuder bei der montage?
Moderator: displex
DeezNutz
braucht man das zeug "nur" für eine fluppende montage oder bringt das ansonsten auch noch was?
RE: talkumpuder bei der montage?
Damits auch auf Dauer nicht reibt. Dann wird nämlich der Schlauch hin.
Es tut eine Dose Babypuder aus dem Drogeriemarkt.
___________________________
das ist doch mal ne gute info... werde ich meinem reifenhändler bei der nächsten montage dann auch in die hand drücken! x(
>hin.
,oder sich der Schlauch nicht mit dem Reifen verklebt......
Ich will demnächst auch wiedermal nen Reifen wexeln. Hab das ABBA seit ca. 15 Jahren nicht mehr gemacht.
Puder und entsprechende Hebel ist klar. Flutschi auf die Felge?? Auswuchten?? Neuer Schlauch?? Neues Felgenband (evtl. aus dem alten Schlauch basteln??)??
Oder doch für ca. 10? zum Reifenhändler meines Vertrauens bringen??
In ´ner geilen Kurve mit links gegrüßt. Und tschüß... }> http://www.bungalowdorf-zadelsdorf.de/
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
>hin.
tombulli
letzteres!!
...es sei denn, du willst üben. das mach aber lieber erstmal an nem alten reifen und ner ollen felge.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
ZUERST zum Reifenhändler, um Reifenmontagepaste zu holen. Neues Felgenband schadet auch nicht, selberbasteln kannst Du das nur aus einem deutlich kleineren Schlauch (z.B. 16 Zoll für einen 18-zöller) sonst hälts nicht. Oder kleiner schneiden und verkleben, das löhnt den Aufwand nicht.
Auswuchten?? statisch reicht, ich mach meistens nicht mal das - bei der Radgröße und der relativ geringen Geschwindigkeit eher wurscht (fahre selten Autobahn ..)
Neuer Schlauch?? zustandsabhängig. Im Zweifel ja.
Gestern erst hab ich gewechselt, würde das immer wieder selber machen weil
1) welcher Reifenfuzzi hat noch um zehne am Abend offen?
2) ist es ein gutes Gefühl wenns in Ordnung erledigt ist
3) kann ichs dann unterwegs auch selber ...
Genau Tom, erstmal zum Üben
,damit ich dann (@Andreas) mir auch unterwegs mal helfen kann.
DANKE für die Tips. Werd mir dann mal alles nötige besorgen. Hab ja nicht mal mehr die Hebel.
Moin Jens, schau mal hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Unschlagbar günstig;-)
Peter
Peter
kaffekocher
Talkum braucht der Schlauch um sich beim ersten mal aufpumpen richtig und Faltenfrei zu enfalten.
Grüße aus Witten.
Norbert
Grüße aus Witten.
Norbert
Ja, auch. Ist eifach ein reibungsverminderer.
ich hab schon mal ein Gebrauchtrad gekauft, da war die Schlauchoberfläche rauh und mit Gummiwuzerl übersät ... gruselig. An einer Stelle war er fast durch.
