Moin! seit ich die TKC 80 con conti draufhabe, pendelt meine xt 600e 3tb ab ca. 110 km/h. immer wenn vom 4. in den 5. gang geschaltet wirt, ist es am stärksten. wie kann ich das verhindern? mit meinen alten bridgestone lief der hirsch bis 150 pendelfrei!
MfG, Asche
pendeln mit TKC 80
Moderator: displex
RE: pendeln mit TKC 80
Hallo Asche,
da würd ich sagen, mach den anderen Reifen wieder drauf.
Der TKC wird gröbere Stollen haben, da ist pendeln relativ normal.
Ich habe T63 drauf, damit kann ich auch 150 fahren ohne das es viel Pendelt. Allerdings habe ich ein ziemlich straffes Fahrwerk.
Wenn ich jedoch mit bepackten Koffern fahre, setzt das Pendeln viel früher ein.
Jedes Motorrad reagiert anders auf Reifen. Ich schätze Du hast noch Deine Original Gabelfedern drin und das Original Federbein.
Von einer Africa Twin habe ich gehört sie würde mit TKC nicht pendeln. Damit habe ich aber keine Erfahrung.
Friedel
http://www.moto-ri.de
Friedel
mit zunehmendem Alter, also abnehmendem Profil (v.a. Kanten), wird das Pendeln weniger. Auch der T63 auf meine Mühle wackelt im Neuzustand furchterregend ab 120. Hinzu kommt noch ein herzerweichendes Heulen zwischen 80 und 110 (ist aber trotzdem ein empfehlenswerter Reifen). Beides gibt sich weitgehend nach ein paar hundert km.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
was das Schalten angeht: klar, dass das wackelt. Denn Du bewegst Dich ja beim Schalten, wenn die Fuhre schon instabil ist, dann wird es mit Bewegung schlimmer.
Das Pendeln liegt dann wohl am Reifen.
viele Grüße
Roman
viele Grüße
Roman
Bin heut mal wieder ne kleine runde gefahren, mit flachen mann ist bis 155 ohne penden drin, man muß halt rechzeitig schalten:-)
