Ölthermometer
Ölthermometer
Hallo, ich hab mir ein paar Gedanken darüber gemacht, wie man möglichst einfach die Öltemperatur bei der 43f messen kann, da ein einfacher Ölmessstab mit Temperatursensor an Stelle des eigentlichen Stabs bei der 43f ja nicht weiter hilft. Meint ihr es ist möglich einen Temperatursensor von außen an eine windgeschützte stelle des Öltanks zu kleben und die gemessene Temperatur um ein paar grad korrigiert anzuzeigen? Man müsste doch eigentlich nur bei warmen Motor einmal die Öltemperatur und die Gehäusetemperatur messen.
Was haltet ihr von meiner Idee?
RE: Ölthermometer
Hallo
Ich denke das hängt dann zu stark von der Umgebungstemperatur ab. Am genauesten wäre ein temperaturfühler an der ablassschraube. So einen hab ich an meiner 1vj und das Fluppt ganz wunderbar Kostenpunkt liegt ca bei 70€ für was anständiges.
Mfg max
Mfg max
RE: Ölthermometer
@max:
bitte um genauere Angaben zu dem von Dir in der 1VJ verbauten Teil.
Wo bekommen, wie sieht das aus? Foto vielleicht?
mfg
mfg
RE: Ölthermometer
Gerne
also verbaut ist ein NightFlight Digital raid hp. Hier ein Link für genauere Angaben.
Das Gerät:
http://www.amazon.de/660503-Zusatzinstr ... turanzeige
Der Gewindeadapter: !!(Nicht zwingend dieses Teil Gewinde bitte selber raussuchen)!!
http://www.amazon.de/Raid-660417-Gewind ... R160%2C160_
Ein Foto werd ich heute Nachmittag nach der Arbeit machen und hier für euch hochladen. Natürlich nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass man den Adapter separat bestellen muss. Den Adapter hab ich damals auf Amazon zusammen mit dem Thermometer bestellt.
MfG Max
Das Gerät:
MfG Max
RE: Ölthermometer
Schau mal im FAQ , habe ne Anleitung geschrieben mit Links etc .
Mfg Eric
Mfg Eric
RE: Ölthermometer
SO endlich mal dran gedacht die Fotos zu machen. Also ohne viel Ausschweife hier sind sie einmal mit und einmal ohne Zündung.
(Am Rande zu erwähnen wäre noch dass der Ölthermometer auch die Bord und Ladespannung anzeigt was sehr nützlich ist).
MfG Markus
Anhang #1 (8929.jpg)
Anhang #2 (8930.jpg)
MfG Markus
