Drehzahl - wie jetzt?
MJungowski
Beitrag von MJungowski »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 17-Jun-2006 UM 18:40 Uhr (GMT)[/font][p]Ich hab heute das Kettenkit gewechselt nachdem mir die alte Kette schon zweimal vom Ritzel gesprungen war und die Kette doch schon arg längte. Und jetzt auf einmal stimmt die Drehzahl nicht mehr.
Ich hab eine 3AJ, Baujahr '89, das neue Modell mit dem zus. Ölschlauch auf den 5. Gang. War es nicht so das Yamaha hier die Drehzahlen bei dem Modell etwas angehoben hatte? Bisher, also mit dem alten Kettenkit, sah es so aus:
4. Gang, 3000rpm: knapp unter 60 km/h (also ideal für die Stadt)
5. Gang, 100 km/h bei ~4500rpm
Jetzt mit dem neuen Kit (D.I.D. Kit mit 15/45 und 106/520er Kette) sieht es leider so aus:
4. Gang, 3000rpm: 65 km/h
5. Gang, 100 km/h bei exakt 4000rpm
Was stimmt da nicht? Die Zähne auf dem Ritzel und Kettenrad hab ich gezählt, es sind tatsächlich 15/45. Ich hab das im Kopf mal durchgerechnet: Hätte ich theoretisch das alte Modell, also ursprünglich die 15/40er Sekundäruntersetzung, dann müsste der Motor mit der 15/45er Untersetzung deutlich höher drehen. Das kann es also nicht sein. Und ich meine irgendwo gelesen zu haben dass das alte Modell mit 15/40er Untersetzung bei 100 km/h bei ~4200rpm ist, das neue bei ~4500rpm (also so wie es bisher bei mir auch war). Hab ich mir irgendwo vertan oder stimmt das was nicht? Warum bin ich bei 100 km/h bei nur 4000rpm und wenn ich auf ~4200rpm hochdrehe bereits bei fast 110 km/h? Kann es sein dass das neue Kettenrad trotz 45 Zähnen kleiner ist als das alte mit 45 Zähnen? Dürfte doch eigentlich nicht sein, oder? Wie sehen die Drehzahlen bei euch aus, wer hat denn eine 3AJ und kann mir diesbezüglich auf die Sprünge helfen?
RE: Drehzahl - wie jetzt?
Beitrag von guest »
oh nein, wie schlimm
lol
baumafan
Beitrag von baumafan »
Hallo
es ist doch eigendlich völlig wurst welche Übersetzung original ist oder nicht.
Wenn du jetzt andere Drehzahlen fährst dann hast du halt ne andere Übersetzung als vorher!
Zwei Kettenräder mit jeweils 45 Zähnen sind nur dann unterschielich groß wenn die Teilung unterschiedlich ist. Dann tritt dieser Effekt aber auch am Ritzel auf und gleicht das wieder aus.
Wenn du deine alten Drehzahlen wieder haben möchtest muss halt die alte Übersetzung (die du vorher gefahren bist) wieder drauf oder du passt die jetzige an.
15:45 > 100km/h=4000U/min deine Angabe
Änderung am Ritzel
14:45 > 100km/h=4286U/min
13:45 > 100km/h=4615U/min
Am Kettenrad
15:48 > 100km/h=4288U/min
15:50 >100km7h=4444U/min
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
