23 L. Acerbistank an XT600E DJ02?
XTon
Hallo Forumsmitglieder
Hat einer von euch diesen 23L. Tank von Acerbis an seiner DJ02 montiert (Bild unten aus Internet)?
http://www.touratech.com/shops/001/prod ... e5f2f65427
Passt der gut drauf ohne irgendwelche zusätzlichen Umbauten (im Inserat steht Anbausatz - was ist das hier genau), wie sind die Erfahrungen damit?
Würde mich über Infos freuen, mit Dank und
XTon
XTon
RE: 23 L. Acerbistank an XT600E DJ02?
der *Anbausatz* sind nur die Schrauben, Auflagegummis.
Benzinhahn musst Du vom Originaltank nehmen.
Ansonsten gutes Spritfässchen
DJ02/99
@XTmaniac
Gut so, also keine Anbauten oder Sattel- und Verschalungsänderungen.
Ist der Tank damit passgenau drauf?
Bist du sicher? Da ist aber nur einer dran, wie kriegst du dann die rechte Tankseite leer
(auf dem Bild von b.nebelt ist auch eine Umleitung zum zweiten Hahn sichtbar und auch nicht der Originalhahn)?
Wie steht es denn um das Tankgewicht, wurde der Schwerpunkt etwas gesenkt oder
sind die grossen Tankflanken fast leer und nur Hutzenshow?
Ich habe auch schon gesehen, dass der Tank vorne so eine Metallstrebe als Verbindung hat.
Taugt das was, ist der Tank so stabil und sturzfest drauf?
Mit Dank für Antworten (ich löchere dich jetzt ein bisschen
XTon
Anhang #1 (6736.jpg)
XTon
Der Tank wird an den Originalpunkten angesetzt (Rahmen/li/re und eine Schraube unter der Sitzbank
Du bekommst beide Tankhälften nicht ganz leer, weil die Tankspitzen unterhalb des Benzinhahns sind
Der Tank ist an den Spitzen hohl, da schwappt Sprit drin rum, es gibt keine Hutzen wie am Original
Kein Tank ist sturzfest. Der Acerbis bekommtn halt so schnell keine Delle.
Zur Zeit bekommt man den neu für ca 270. Günstiger hab ich den nur gebraucht gesehen.
In der Galerie sind einige DJ02 mit dem 23Ltr Tank, da kannst Du Dich mal umsehen.
Bei dem angefügten Bild isses ja "so nich oginool"....
https://www.maciag-offroad.de/shop/suche.html?q=Tank+23
DJ02/99
Eins ist noch nicht klar, hat der Acerbistank jetzt zwei Benzinhahnen und wenn ja, woher nimmst du den zweiten?
Und die Sensation: Auf der verlinkten Seite ist ja noch ein anderer Tank für die XT600 95-02, den ich noch nie gesehen habe!
Mit bestem Dank für die Infos!
XTon
XTon
Zu früh gefreut.
Der weisse Tank hat wohl ein falsches Bild drin, sieht nämlich gleich aus wie der Tank für die TT.
XTon
Anhang #1 (6739.jpg)
XTon
[link:www.maciag-offroad.de/shop/artikel/Acer ... .html|Link]
Der isses.
Ob der nun einen oder zwéi ´hat, kann ich Dir nicht sagen.
Von der Form her brauchts es nich.
Da der Lieferumfang mit Benzinhahn ist, kanns gut sein, das er entweder a) nur einen hat oder b) einer für rechts und den linken vom Orischinool.
Der isses.
DJ02/99
Mit ein bisschen googeln habe ich jetzt einige Bilder gefunden, die zeigen dass der zwei Benzinhahnen hat.
Wie auch immer, wichtig ist ja nur ob man noch einen hinzukaufen muss und sich der Tank dadurch verteuert,
was also nicht der Fall ist.
Ich habe übrigens bei meiner Suche tatsächlich noch einen 21,5 L.Tank für die XT600E DJ02 gefunden aus Brasilien für ca. 230 €:
http://www.gilimoto.com.br/detalhes.asp ... roduto=178
Nochmals besten Dank für die Infos, das reicht mir erstmal.
XTon
XTon
Hab da noch ne Info von der Firma Touratech:
Zum Acerbis-Tank für die 3TB/DJ02!
Dieser hat zwei Benzinhähne und wird normalerweise zwischen den beiden unteren, vorderen Flankenspitzen mit einer Verstrebung verstärkt um "flattern" zu verhindern!
Und es bleibt leider im ein Rötzchen Sprit über.Ganz leer kann man ihn nicht fahren.
Danke Henner
Na wenigstens bleibt da noch ein Schluck Benzin über für den Benzinkocher.
Zum abwarten und Tee trinken.
Die Flatterkrücke ist halt schon ein bisschen unschön x(
XTon
Anhang #1 (6741.jpg)
XTon
