Ölstandsanzeige
RE: Ölstandsanzeige
Beitrag von guest »
Ist denn GN 537-22-28-A ohne Gewinde motierbar? Sieht mir nicht so aus.
widu
RE: Ölstandsanzeige
Beitrag von guest »
Wie ist denn die GN Nummer von dem Glas welches Du meinst? Ich seh auf der Seite nix.
widu
mw
RE: Ölstandsanzeige
Beitrag von mw »
die Seite http://www.ganter-griff.de/katd/ub206.htm]
in der Übersicht der Produktgruppe
da z.B. die 537 ...
Ciao,Marcus
Gerhard
RE: Ölstandsanzeige
Beitrag von Gerhard »
für mich bitte
GN 743.1-14-G1/2-B
dies ist ein Schauglas mit 1/2 Zoll Gewinde und 14mm Schauglas und Temperaturbeständig bis 180 Grad.
Das ganze kostet ca. 5 Euro.
(wer noch keine Befestigung sollte gleich die Mutter GN543.1 1/2 Zoll mitbestellen
(GN 537 wird nicht gehen da man eine mindest Materialstärke von 9 mm benötigt, außerdem ist es nur bis 80 Grad Teperaturstabil.)
Gerhard
Pater23
RE: Ölstandsanzeige
Beitrag von Pater23 »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 26-Jun-2006 UM 18:13 Uhr (GMT)[/font][p]also,
das selbstklemmende glas passt nich, weil temperatur vom öl zu hoch...
also nimmt man so eins wie es sich der gerhard ausgesucht hat samt mutter, die man dann auf den öltank auflötet.
wenn man die vorarbeit geleistet hat macht einem das der dorfschmied für zweifufzich...
also, teilt mir eure wünsche mit, hab zur zeit aber etwas stress, also kein "expressservice", eher so die geschwindigkeit von der post als sie noch ein amt war... gruß, pater
RE: Ölstandsanzeige
Beitrag von guest »
besten Dank für die Hilfe!
also für mich bitte wie Gerhard:
GN 743.1-14-G1/2-B
mit Mutter GN543.1 1/2 Zoll
Am besten schreib mir mal ne mail, dann kann ich Dir die Auslagen vorab überweisen.
widu
Pater23
RE: Ölstandsanzeige
also,
zweimal GN 743.1-14-G1/2-B,
einmal GN543.1 1/2 Zoll,
und was ich mir noch so einbild...
sonst noch wer???
XTbandit
RE: Ölstandsanzeige
Beitrag von XTbandit »
Und für mich auch :-)
1x GN 743.1-14-G1/2-B und 1x GN543.1 1/2 Zoll
Du kannst mich unter xt600@gmx.com erreichen.
Viele Grüße,
Marcel
Pater23
RE: Ölstandsanzeige
gerhard,
wieso nimmste eigentlich einen ohne reflektor??
is des mit reflektor nich besser abzulesen?
Gerhard
RE: Ölstandsanzeige
<gerhard,
<wieso nimmste eigentlich einen ohne reflektor??
<is des mit reflektor nich besser abzulesen?
Wegen Gewichtsreduzierung;-)
nein, war eine Entscheidung aus dem Bauch, kann auch mit Reflektor sein mir egal.
Ob oder welchen Unterschied es beim Ablesen gibt weiß ich nicht.
Gerhard
