motorhalter: als ob's nicht genug baustellen gäbe
so,
jetzthat es mir also die halterschraube des unterfahrschutzes vorne vergniedelt.....
daher mein frage: kann man den motorhalter vorne bei eingehängten motor ausbauen ohne dass einem die kiste zusammenklappt, oder muss ich das gewinde am bock aufarbeiten?
p.s. bei mir sieh das teil ein wenig anders aus, da 3aj und daher kein separat herauszunehmendes teil.
danke, error
danke, error
RE: motorhalter: als ob's nicht genug baustellen gäbe
Den kannst Du ausbauen, ohne dass die Kiste zusammenklappt. Der Motor wird oben am Kopf und hinten an der Schwinge gehalten.
hallo,
wenn Du sonst keine Motorschrauben gelöst hast, kannst Du diesen Halter einfach abschrauben.
Schönen Gruß
Andreas
Schönen Gruß
Andreas
also nee!
Tom_s Antwort ist mir erst erschienen, als ich meine reingesetzt habe.x(
danke euch beiden.
war dann schon vor der ersten antwort draussen, weil ich nochmal richtig selbst nachgedacht habe....
ich war heute morgen nur erstmal so angepisst wegen der drecksschraube, dass ich ein wenig vernebelt war.
grüße, error!
grüße, error!
