Tankdeckel
moeppie
Tankdeckel
Beitrag von moeppie »
Kann mir jemand sagen, ob der Passt?
https://www.polo-motorrad.de/de/tankdec ... 75348.html
moeppie
RE: Tankdeckel
Wolfgang
RE: Tankdeckel
Beitrag von Wolfgang »
&gt https://www.polo-motorrad.de/de/tankdec ... 75348.html
Passt sicher, die Frage ist nur wo ;-)
Im Text steht dass der Tankdeckel für ein 62mm-Gewinde passt, zumindest meine 3AJ hat einen Bajonett-Verschluss, da würde er nicht passen.
Keine Ahnung welche XT mit welchem Tank und welchem Tanschverschluss Du hast, aber für Dich sollte es eigentlich nicht so schwer sein das herauszufinden, oder?
RE: Tankdeckel
Polo verdient soviel Geld mit dem Verkauf seiner Teile, daß sie sogar menschliche Verkäufer eingestellt haben, mit denen man sogar telefonieren kann }(
mottek
RE: Tankdeckel
Beitrag von mottek »
Die Kette aus deinem Link ist eine 428er. Die fahre ich auf meiner DT80. Die wird nicht an die XT passen. Aber wenn die so eine willst, dann kaufe die hier: www.mot-tech.de
Da sind die 428er Ketten viel billiger.
Rookie Werner
RE: Tankdeckel
Beitrag von Rookie Werner »
HI
Kette must Du nach Liste bei Polo gucken
Tankdeckel fährste zum Shop den darfst Du da ausprobieren
Gruss Werner
moeppie
RE: Tankdeckel
Ja sorry. Mein Fehler. Wir reden hier von einer 3EW. Canadischer Reimport.
Die Kette war einfach nur billig. Ich brauch jetzt eine Kette, um sie in zwei Monaten wieder zu tauschen. Eine 520er ist mit Sicherheit die bessere Wahl und auch die Sichere. Eine Gebrauchte geht ja kaum. Wenn ich meine Kette wechseln will (muß), dann würde ich die auch niemanden mehr anbieten.
Hat jemand Erfahrung mit "bunten" Ketten? Mir schwebt das was Blaues vor.
Den Tankdeckel kann ich natürlich testen. Dachte nur, jemand hat schon sowas. Hab beim letzten Tanken den Schlüssel vom Takdeckel abgebrochen. Ich hab also noch 80 km Zeit.
Auch schön Zeit in Kilometern zurechnen. :)
Radagast
RE: Tankdeckel
Beitrag von Radagast »
Jau, kommt nur drauf an in welchem Gang Du fährst :-)
Das mit dem abgebrochenen Schlüssel is ned schlimm.
Baust Dir halt nen Adapter annen Vergaser-Zulauf-Schlauch, dann kannste den Sprit von unten innen Tank drücken.
Vorausgesetzt Deine Tank-Entlüftung (und in diesem Falle isses eine) funktioniert!
moeppie
RE: Tankdeckel
>Baust Dir halt nen Adapter annen Vergaser-Zulauf-Schlauch, dann >kannste den Sprit von unten innen Tank drücken.
Das bringt mich ja schon wieder auf Stylingideeen!!!!
