Hallo Leute,
habe 2 kaputte Lufthutzen. Sind an der Verschraubung abgebrochen.
Kann man die irgendwie reparieren?
Ansonsten suche ich 2 neue/gebrauchte.
(Den Enduroladen habe ich schon durchstöbert.)
Danke!
kili
Lufthutze 3TB
RE: Lufthutze 3TB
Hai Kili
Da geht es dir wie vielen. Ich bräuchte auch noch 2. Mein Bruder hat mir bei meiner Honda früher mal ein Nippel mit so einem Zahntechnikerzeugs geklebt. Hält heute noch (ca. 20 Jahre) Aber er hat einen neuen Job
Die Lufthutzen sind so beliebt dass sie echt schwer zu bekommen sind.
Beny
Beny
RE: Lufthutze 3TB
das kann man sogar sehr haltbar mit einem kleinen Metallwinkel aus dem Baumarkt reparieren.
Da gibt es diese kleinen Winkel mit je 2 Löchern pro Schenkel.
Diese Löcher sind diagonal auf dem Schenkel angebracht.
Zum Reparieren musst Du die Stelle auf der Rückseite der Hutze,wo die Öse weggebrochen ist, planen.
Dann bohrst Du zwei Löcher (wie die Löcher im Winkel) an der richtigen Stelle in die Lufthutzenfläche.
Ausmessen ist ein bisschen knifflig, aber kein grosses Problem.
Dann poppst du das Ganze mit Poppnieten fest.
Evt. musst Du das Loch im Winkel, wo nachher die Schraube durch soll, etwas vergrößern.
Bei meiner 3TB hält das seit Jahren besser als Original
Gruß - Der Jo
Gruß - Der Jo
RE: Lufthutze 3TB
ich hatte gleiches problem, ich musste auch neue Halterrung aus einem Blechwinkel anfertigen diesen habe ich dann mit Kunstharz und Glasfasermatten überklebt, das hält bombenfest kann ich nur bestens empfehlen!
Und das gute daran ist das du nicht in dem Kunstoffteilen herumbohren musst!
Gruß Rainer
Gruß Rainer
