>das mit dem Kettenspanner ist gut und auch bei mir denkbar, nur wie am >Thermostat fixiert? Durch eine der Schrauben?
Genau so habe ich das gemacht, den Thermostaten mit einer Schraubzwinge gegen das auseinander fliegen gesichert.
Die beiden Schrauben entfernt und durch etwas längere ersetzt.
Dann den mit der Schraubzwinge gesicherten Thermostat in den Halter geschoben (deswegen ist der an einer Seite offen) und mit den neuen Schrauben am Halter verschraubt.
Nun kannste den Thermostat samt Halter am Zylinder befestigen.
Hier ist die Profi Konstruktionszeichnung vom Halter :7.
Anhang #1 (416.jpg)
Montage Zusatzölkühler + Thermostat
Rehburger
Der_GS_Ritschi
RE: Montage Zusatzölkühler + Thermostat
Ah ... gute Idee! Mal sehen, ob ich das auch so hinbekomme! Ich hab eher an eine Halterung an der motorseitigen Schraube des Thermostats gedacht! In etwa so (bei den grauen Linien wird das Alu gebogen)
Ciao,
Ritschi
Anhang #1 (423.jpg)
Ciao,
Ritschi
Anhang #1 (423.jpg)
