Batteriezünder?
achmed
Batteriezünder?
Beitrag von achmed »
mir hat letztens ein werkstattmensch erzählt, das mein moped (xt600 uwe bj93) ein batteriezünder wäre und deshalb die ganze kickstarter anbauaktion, die ich durchgeführt habe, eigentlich völlig umsonst war.
ich hab mir das teil eigentlich nur eingebaut, damit ich im notfall, falls die batterie alle ist, mein moped auch antreten kann.
hat der man recht?
Aleksej aka Achmed
XT600 3UWE Bj. 93
Paul2
RE: Batteriezünder?
Beitrag von Paul2 »
Meines Wissens nach gab es die Batteriezündung erst ab Bj. 96, bin aber nicht sicher. Vielleicht solltest du dich nochmal schlau machen.
Selbst wenn deine Maschine die Batteriezündung schon hat, war die Aktion nicht ganz umsonst. Für den Fall, dass die Batterie den Starter nicht mehr dreht, aber noch genug Saft für die Zündung hat, sparst du dir immerhin das Anschieben.
Den Vorteil, dass du mit kaputter Lima noch relativ problemlos (weit) weiterkommst, hast du aber nicht.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
holgicruembreg
RE: Batteriezünder?
Beitrag von holgicruembreg »
Ja und nein:
grundsätzlich hat der Mann recht,was die Technik angeht.
Aber:wenn Deine Batterie schon zu schwach ist,um mit
E-starter zu starten,reicht der Saft für die Versorgung
der Zündung noch aus und Du kannst per Kickstarter
starten.
Sofern Du genug Schwung aufbringst!
Durch die andere Primärübersetzung der "E" dreht die
Kurbelwelle weniger pro Kickvorgang.
Alles klar?
Gruß Holger
achmed
RE: Batteriezünder?
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 30-Mai-2006 UM 13:37 Uhr (GMT)[/font][p]nunja ...
ich hatte ja letztens erst das problem, das meine batterie so leer war, das alleine das betätigen der bremse die ölkontrollampe zum erlöschen brachte. ankicken ging da überhaupt nicht. (lima is OK)
war schon ne runde entäuscht da ich dachte da ich da theoretisch auch nur nen kondensator anstelle der batterie reinhängen hönnte. aber dem kann ich wohl vergessen.
Aleksej aka Achmed
XT600 3UWE Bj. 93
Pater23
RE: Batteriezünder?
Beitrag von Pater23 »
hey,
also, ich hab keine batterie und sie läuft trotzdem...
mach ich was falsch??
gruß, pater
Paul2
RE: Batteriezünder?
Beitrag von Paul2 »
Na ja, wenn ich dein anderes Posting recht lese, hast du eine 2NF, deren Zündung meines Wissens der 2KF/3AJ entspricht. Also keine "Batteriezündung".
Paul
3AJ Bj. 89
madrarua
RE: Batteriezünder?
Beitrag von madrarua »
Ist dann eine 3TB ( konkret 3UX) mit Bj. 94 ein Batteriezünder oder nicht? Hab einen nachgerüsteten Kickstarter dran, und es wär schon gut wenn ich nicht auf die Batterie angewiesen wäre .-)
Na, ich kanns ja mal testen....
www.madrarua.ch.vu
madrarua@freesurf.ch
