Windschutz
ulg
Windschutz
Hallo, weiß jemand von euch obs für meine 43F irgendeine Form von Windabweiser gibt, sowas wie ne geringfügig verlängerte Lampenmaske, oder irgendeine Idee wie man bei zweckentfremdeter Nutzung der XT wie mal eben schnell über die Autobahn von Köln nach Frankfurt Keinen steifen Nacken kriegt?
Ich wäre sehr dankbar für nen Tipp
Grüße Ulrich
Grüße Ulrich
RE: Windschutz
eine einfache und günstige Art mit schnelle Montage/Demontage.
Mini-Tourenscheibe: Gibt es bei Louis, HG oder Polo.
Zwar mit ABE allerdings nicht für die XT!
Tim
Tim
RE: Windschutz
Als ehemaliger BIG-Fahrer wusstei ich ja schon das wenig nötig ist um glücklich zu sein.
Habe mir ein meine Scheibe selber gefertigt, Heisluftfön und ein Stück Plexiglas aus den Baumarkt.
Soll zwar nochmal irgend wann eine etwas schönere gemacht werden, aber diese ist von der funktion schon ok.
Bei 120 km/h, läst sich recht entspannt fahren.
RE: Windschutz
Danke! Das sieht ja schon ziemlich klasse aus... Ist das tatsächlich die gleiche Scheibe, die bei Louis steht? Auf der Seite von denen sieht das Ding grottenhäßlich aus, auf dem Foto doch recht proper, oder?
Die Befestigung ist eigentlich auch der Grund, warum ich dies Modell vorziehen würde, denn ich hab den Eindruck, dass die Lampenverkleidung schon äußerst lappig an dem Lampenhalter fest ist und zumindest bei meiner XT kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass diese Befestigung dem höheren Winddruck gewachsen ist.
Ansonsten macht Modell zwei ja doch ne Menge her!
Schönen Dank erstmal und schönen Abend
Ulrich
Ulrich
RE: Windschutz
Hi Tim
Welche Mini-Tourenscheibe hast du denn genommen und wie hast du sie befestigt?? Ich habe eine 3TB `94 und ich wüste nicht wie ich die fest machen sollte, geschweige denn wie die passen sollte.
Hast du die Scheibe noch bearbeitet ?
Gruß Tim
Gruß Tim
RE: Windschutz
Ich habe auch eine 43F.
Habe die Scheibe so lang gemacht das sich auf der ganzen Fläche abstüzt, aber der Weg nach hinten ist auch durch die Amaturen beschränkt.
Da wackel und biegt sich nichts, auch nicht liegend bei Tacho anschlag
RE: Windschutz
Diese Tourenscheiben von Louis, Polo und HG sind alle gleich (Motoplastic CS-Modell) und kosten so um die 20 ?.
Normalerweise wird die Halterung an den runden Scheinwerfern der Strassenmaschinen befestigt. Bei der XT gehen da die Blinkerhalterungen. Einfach aufschrauben und dazwischen stecken. Bei den Miniblinkern sind allerdings die Schrauben kleiner. Die orig. Blinker sind etwas größer vom Gewinde und man muß die Halterung etwas auffeilen. Die Scheibe selbst pass dann ohne Abänderung (wenn man nich mit den Hebelprotektoren in Bedrängnis kommt). Nur ist mir persönlich der Winkel zu flach und die KM-Schraube am Tacho ist nur noch sehr fummelig zu bedienen.
Darum hab ich's so abgeändert:
Hier kann man noch was nachlesen: http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... CForumID12
Tim
Tim
RE: Windschutz
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mal schauen ob ich das an meine 3TB auch ran bekomme.
Tim
Tim
