Wartungsdaten bzw. -intervalle???
wer kann mir da helfen? wann muss öl-, filter, gabelöl, zündis usw gewechselt werden??
RE: Wartungsdaten bzw. -intervalle???
oh, vielen dank. das ging aber schnell. ich habe allerings die XT 600E - 3UW . BJ 92 ... ist dieser wartungsplan für alle gleich oder gilt dieser zumindest für mich??
...da bin ich mir nicht sicher
also es gibt da verschiedene meinungen, die einen sagen öl sollte man alle 3ooo wechseln, die anderen sagen alle 6000!
also ich wechsel, so wie´s am besten passt, mal nach 4000, mal nach 5500! Aber man sollte auf jeden Fall jedesmal den Ölfilter mit wechseln und die 2 Euro für die neuen O-Ringe sollte man auch nicht sparen.
Aber nimm nicht das tolle 5W60 Öl, weil der Nachbar sagt, das wäre besser für den Motor. Ist bestimmt bei Rennmaschinen auch besser, aber es sollte stinknormales MotorradÖl 20W40 (o.ä.)sein, sonst kann es sein, dass deine Kupplung rutscht, weil du eine Ölbadkupplung hast, also alles unter einem Öl ist.
Zum Thema Zündkerzen, hatte meine MAschine mit 10.000 gekauft und bei 18.000 mal die Zündis gewechselt, seitdem (29.000) habe ich die immer nur mal rausgenommen, angesehen, ggf mal sauber gemacht und die maschine läuft trotzdem sauber.
also ob es da ne regel gibt? ich denke ich werde meine alle zwei jahre wechseln, ausser, wenn sie vorher schon rum mukt.
Gabelöl, habe ich zweimal gewechselt: einmal, wegen nem unfall und hälfte verloren und einmal wegen neuer Federn. Also am besten mal zwischendurch ansehen, wenn es schon sehr grau bis extrem dunkel gefärbt ist oder wenn du viel gelände fährst und es viel belastet wird wechseln!
Sonst bei Gelegenheit
Wenn die Gabel beim leichten Bremsen etxrem einfedert, und fast schon aufschlägt, wechsel mal auf 10ner Gabelöl.
Ja, das müsste es sein!
verbessert mich, wenn was falsch ist.
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
29000 KM runter
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
29000 KM runter
hmm, ich glaub ich lass es mal wechseln. aber wie machen denn das die anderen jungs und mädels hier. kaum einer schreibt was. geben die ihre XT immer in die werkstatt oder was? oder wechselt hier jeder wann er will, weils keine vorgaben gibt. das ist doch sch...
Tach auch,
meiner bescheidenen Erfahrung nach bringen die wenigsten User hier, die XT in die Werktstatt
Bemühe doch mal die Suchfunktion Stichwort Gabelöl.
Ich bin mir sicher Du wirst hier, in diesem sehr gutem Forum, eine Menge Einträge dazu finden.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
.. Ruhe bewahren und Schock bekämpfen
Habe noch mal im Buchelli nachgesehen (gelobt sei der USB Stick mit der digitalen Version dessen
), die Daten aus dem o.a. Wartungsplan sind auch verwendbar mit der 3TB.
Als Grundlage solltest du dir das vielleicht anschaffen,
guckst du hier -> http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+techn ... /index.htm
Achim
Achim
gabelöl wechseln steht bei mir seit mehr als einem jahr auf der to-do liste
. wichtiger ist es, regelmässig sprit nachzufüllen
Ich bin dann mal nebenan.
danke für den tip mit dem buch. bei amazon 25 euro, hab dann mal bei ebay geschaut und da gabs doch glatt meines (XT ab Bj 1990) für Sofortkauf 5,99
schnäppchen gemacht. hoffentlich ist das auch ne lohnende anschaffung...
