Wintereinlagerung - wie macht ihr das?
DL7JSK
Beitrag von DL7JSK »
Hallo
In gut 2 Monaten ist es wieder soweit,jedenfalls bei mir.Nur,daß ich meine XT diesmal nicht zum Yamaha-Händler stelle,sondern in einen (beheizten) leeren Büroraum eines Freundes. Was macht ihr bei
Motor:
Öl ablassen und erneuern oder nur ablassen ?
Tank:
randvoll mit Benzin oder leer,ggf. mit Öl benetzen ?(innen,natürlich)
Bremse:
Bremsflüssigkeit muß eh erneuert werden.Nur Ablassen oder gleich wieder neue rein? Wie erreicht man,daß Kolben beweglich bleiben und nicht festfressen bei der langen Standzeit? Ausbauen?
Reifen:
Moppi aufbocken und Druck reduzieren oder 2 Monate stehen lassen?
Kette:
Ich hab ne Endloskette. Runtermachen und in Öl einlegen oder reicht es vorher ordentlich Kettenspray raufzusprühen ?
Für Tips wäre ich sehr dankbar
73
Tom
RE: Wintereinlagerung - wie macht ihr das?
ich mach das ja immer umgekehrt, denn ich bin Saisonkennzeichenfahrer: 10-04! :P
>Motor:
>ablassen ?
Ich lass das Öl immer drin, denn über die Standzeit sammelt sich der Müll schön weit unten. VOR dem ersten Turn mache ich dann einen Ölwechsel. So habe ich beim Fahren immer das neue Öl. Wenn Du es vorher erneuerst, dann ist es ja beim nächsten Mal fahren auch schon wieder x Monate alt.
>Tank:
Randvoll ist gut, und mit was eigentlich egal. Prinzipiell könntest Du sogar das preiswerte Wasser in den Tank tun. Wichtig ist ja nur der Luftabschluß.
>Bremse:
Ich würde das Bremssystem nie ohne entsprechende Flüssigkeiten stehen lassen.
Habe ich noch nie Probleme mit gehabt.
>Reifen:
Wenn Du Aufbocken kannst, dann gut. Ansonsten Druck erhöhen!
>Kette:
Kettenspray sollte genügen.
Gröni
Moppeds - GPS - mehr - http://www.groenveld.de
XT999
Beitrag von XT999 »
Das Öl würde ich sofort wechseln. Ist es warm, schwimmen mögliche Teilchen noch und laufen beim Ablassen ab; ansonsten sinken die in den Trockensumpf und sind TROTZ neuen Öls wieder drin.
Gruß,
XT999
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 18-Sep-2006 UM 09:12 Uhr (GMT)[/font][p]Öl altert kaum mal durch rumstehen (bzw. das tut es im Regal auch).
Ich persönlich halte es für ziemlich wurscht, ob das Öl vor oder nach dem Winter gewechselt wird. Meins kommt raus wenn es 6000 km alt ist. Manchmal im August, ein andermal halt im Dezember. Hauptsache vorher warmfahren.
Nachtrag: ich würde volltanken und ca. 2% Spiritur dazukippen, um eventuelles Wasser zu binden. Inzwischen schaffen es auch volle Tanks zu rosten, da im heutigen Benzin anscheinend recht viel Wasser enthalten ist. Der Spiritus dispergiert es wenigstens, so dass es im Frühjahr nicht den Vergaser verlegt.
Die Schwimmerkammer solltest Du übrigens noch ablassen, und die Batterie mit Hilfe eines geeigneten Ladegerätes überwintern.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Einmotten läuft bei mir so:
Öl + Filterwechsel nach der letzten Fahrt - angeblich sammeln sich im Altöl Stoffe, die die Simmerringe und Dichtungen angreifen
Schwimmerkammer leeren
Mopped vorne und hinten aufbocken + Reifendruck erhöhen
Tank voll machen + Spiritus
Bremsflüssigkeit muss drin sein - neu oder alt ist egal
Kette ölen reicht
In Zylinder kannst du durchs Kerzenloch mit ner größeren Spritze etwas Öl füllen, dann Kicker einmal durchtreten zum Verteilen
(habe allerdings auch noch nie gehört, das jemandem ohne das der Kolben festgerostet wäre)
Das dein Mopped trocken steht ist eh wichtiger als alles andere.
hans w_
XT999
RE: Wintereinlagerung - Edelstahlschutz???
Beitrag von XT999 »
da wir gerade dabei sind, wie schützt Ihr Euren (wenn vorhanden) Edelstahlkrümmer?
Alle 2 Wochen mit WD-40 besprühen, Wachs drauf, öliger Lappen drauf oder welche Tricks machen Sinn?
Im letzten Winter hatte die normale Luftfeuchtigkeit in meiner Garage gereicht, um den Krümmer häßlich werden zu lassen und ich mußte ihn komplett polieren :-(.
Gruß,
XT999
Ich belasse ihn natur. Dann klaut ihn keiner (und er hebt sich vom restlichen Mopped nicht so ab ;-)
Eigentlich ist der einzige Weg das Ding poliert zu erhalten, eben polieren. Immer und immer wieder, mit Edelstahlpolitur.
Ich habe gute Dinge aus der Winterfahrerszene von S100 Konservierungsmittel gehört (z.B. bei Louis erhältlich) - da sollte EINE Behandlung reichen vor dem Einmotten.
Aber das muss halt rückstandsfrei wieder runter bevor der Krümmer das erste Mal richtig heiß wird, sonst wird es wahrscheinlich unschön einbrennen ...
XT999
Beitrag von XT999 »
Danke Andreas
Gruß,
XT999
Schneebly
Beitrag von Schneebly »
Tach Zam! Einmotten geht bei mir so:
In den Tank kommt eine Dose Fuel System Clean ( Motul ) dann mit Spritt voll machen. Das Zeug hat die Eigenschaft Feuchtigkeit zu verdrängen und verhindert "Honigbildung" im gesamten Kraftstoffsystem.
Motor kurtz laufen lassen damit es sich verteilen kann.
Ölwechsel mit Filter Mit Betriebswarmen Motor
Kerze raus ne schtrize Öl in den Zyl. kerze wieder rein
Ansaugöffnung im Lufikasten und Auspuff mit Ölgetränktem Lappen verschliesen
Batterie ausbauen und an einem warmen & trockenem Ort an ein Ladegerät mit Frischhaltefunktion anschl.
Reifendruck um 0,5 bar erhöhen
Motorrad wenn vorh. auf Hauptst. stellen
Reifen mit Holtzbrettern unterlegen
Korrosionsanfällige Teile mit leichtem Öl behandeln (WD-40 etc.)
Gruß Mr. Schneebly
Alles ist gut was mann gerne Tut!
