Betrug
Betrug
ich hab eigentlich zwei Probleme: Ich habe eine 43F gekauft, weil ich einen Ersatzmotor brauchte, mein alter ist ein Fall für lange Winterabende:-( .
Nun hab ich dieses Ding gefahren und gekauft und unter dem Motorschutz tauchte dann beim Ausbau das da auf.
Ihr seht, das ist die Stelle wo die Ölleitung vom Öltank am Motor ankommt.
Problem 1: Kann sich ein Verkäufer angesichts einer so gigantischen Macke darauf rauareden er wäre fast nie gefahren, hätte keine Ahnung und es sei wohl am Kickstarter bißchen was undicht? Wer kennt sich mit dem rechtlichen Gedöns aus?
Problem 2: Könnte man so was irgendwie reparieren??
Ich danke euch für eure Meinungen
Ulrich
Ulrich
RE: Betrug
moin,
zu 1.: kommt drauf an, unter welchen umständen du das moped gekauft hast (ebay, per handschlag, mit kaufvertrag, etc.) aber normalerweise werden solche käufe unter ausschluß der gewährleistung getätigt, also pech für dich.
zu 2.: schwierig - auftragsschweißen käme in betracht, ist aber teuer. eventuel geht es mit kaltmetall - dann darf aber der zug auf der schraube nicht allzu hoch sein. empfehlung: poste mal unter "suche" und bau dir ein gebrauchtes tei ein.
gruß frankie
"der frühe vogel fängt den wurm!"
gruß frankie
RE: Betrug
Was Frankie schreibt, ist richtig, zunächst müßtest Du genauestens beschreiben, was beim Kauf schriftlich (bei ebay auch den Gebotstext) abgemacht war.
Es gibt im Vertragsrecht das "fehlen einer zugesicherten Eigenschaft"; ist dies der Fall, kannst Du Dein Geld zurückbekommen.
"Der Käufer hat gegen den Verkäufer ein Recht auf Schadensersatz, wenn der Sache zur Zeit des Kaufs eine vom Verkäufer zugesicherte Eigenschaft fehlt oder ihm bei Abschluss des Kaufvertrages vom Verkäufer ein Fehler arglistig verschwiegen wurde.
Zugesichert ist eine Eigenschaft, wenn der Verkäufer beim Vertragsschluss deutlich gemacht hat, dass er unbedingt für das Vorhandensein dieser Eigenschaft einstehen will.
Das arglistige Verschweigen eines Fehlers erfordert, dass der Verkäufer eine ihm obliegende Offenbarungspflicht verletzt und das Vorhandensein des Fehlers kennt oder er mit der Möglichkeit des Vorhandenseins des Fehlers zumindest gerechnet hat."
Das arglistige Verschweigen ist ja gegeben, da es für mich an der Ölbohrung so aussieht, als ob der Vorbesitzer daran gewerkelt hätte.
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 ... die gelb-schwarze ...
JETZT NEUE BILDER NACH UMBAU MIT VIELEN "VORHER - NACHHER" BILDERN: http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =129&pos=0
Gruß,
XT999
RE: Betrug
Hallo
Zu 1 kann ich nur sagen versuchs im guten ansonsten wirste wohl pech haben.
Zu 2 ja dat lässt sich schweisen hab mein Gehäuse auch schon vom bekannten schweisen lassen.
Ansonsten würd ich das Gehäuse tauschen du schreibst ja du hast noch einen Motor also aus 2 mach 1
Viel Glück
Schlury
Viel Glück
Schlury
RE: Betrug
zu 1.:
Also hier liegt sicher eine arglistige Täuschung vor.
Aber dagegen Rechtlich angehen wird sich nur lohnen
wenn eine Rechtsschutzversicherung deine Anwaltskosten
abdeckt.Sonst kann es Dir passieren daß du zwar Recht
bekommst,aber wenn der Gegner nicht zahlungsfähig ist
und bei dem nichts zu holen ist,du trotzdem kein Geld bekommst,dann obendrein noch auf deinen Anwaltskosten sitzen bleibst.
zu 2.:
Man könnte versuchen eine M6 Mutter mit Festo-Haftstahl(das 2-Komponenten Zeugs) da
einzementieren und hoffen daß es hält,ansonsten muss ein neues Motorgehäuse her.
Ludger
88er XT 600 Tenere 1VJ
legal,illegal....scheissegal !!!
zu 1.:
zu 2.:
Ludger
RE: Betrug
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 02-Nov-2006 UM 04:51 Uhr (GMT)[/font][p]Du schreibst:
Also fahren tuts ja, hält denn die Schraube den Schlauch auf Grund?
Ich würde da schauen ob man nicht einen Stehbolzen einsetzen kann, oder das Gewinde tieferschneiden, so dass man mit ner längeren Schraube das Schlauchfitting wieder ordentlich anziehen kann. Oder von innen eine Schraube durchstecken und einkleben, wenn das an der Stelle geht.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
RE: Betrug
Wenn das schon länger so gewesen sein sollte, ist das aber noch schön sauber, da könnte man ja fast meinen da hat einer Mist gebaut, und will den Verkäufer abzocken.
Auf die Idee könnte man bei einer so schönen sauberen Bruchstelle schon kommen, will da ja keinem was unterstellen
Hausi
Hausi
RE: Betrug
Erstmal danke an alle - der Verkäufer ist erst heute abend erreichbar.
Zum Letzten Beitrag: Meines Wissens befindet sich da unten auschließlich Blech, diese Macke sieht doch fast aus wie ne Porzellanabsplitterung oder so was, keine Spur von irgendeinem Gewinde mehr, wie würdest du das machen, beim Ausbau so einen Mist zu bauen??
Also wirklich Ulrich
RE: Betrug
So, nach weiterer Schrauberei stellt sich heraus: der/einer der Vorbesitzer hat den Flansch mit irgendeiner Dichtmasse so vorsichtig an das kaputte Motorgehäuse angeklebt, dass sich die Masse bei Motorausbau/lösen des Flansches gelöst hat und an der alten Ölleitung hängenblieb. Von dieser Ferkelei konnte der arme Mann natürlich nix wissen, weil er nie einen Schraubenschlüssel in die Hand genommen hat. Ich hab die untere Schraube jetzt mit Flüssigmetall eingegossen (danke für den Tip) und es scheint tatsächlich zu halten.
Schönen Sonntag Ulrich
RE: Betrug
und da soll man keinen hals kriegen!
konnte der arme mann ja nicht wissen das
du direkt anfängt alles auseinander zu schraube
und nach nem fehler suchts.
bist aber auch kleinlich waren doch die meisten
schrauben und gewinde in einem 1a zustand,
nur halt die eine nicht.
gruß Olli
gruß Olli
