Jetzt mal eine hypothetische SRX Fahrwerks-Frage:
Bekomme ich die Räder der TDR250 ind die USD-Gabel der TZR(belgarda) bzw. in die Schwinge der srx?
Wenn grundsätzlich ja, was muß ich wie anpassen bzw. ersetzen?
XT600E, 3TB, ´91, 45tkm,
mein "Miststück"
XT600E, 3UW, ´93, im Aufbau,
mein "Erlkönig"
SRX6, 1JK, ´88, 12tkm, in Arbeit,
meine "lady"
Räder/Gabel-Konstrukt!
RE: Räder/Gabel-Konstrukt!
Hallo Anja,
Ich würde an Deiner Stelle die konventionelle Gabel
der TZR 250 (Japan) wählen.
Die Bremsanlagen von TDR und TZR (Einscheibenvariante)
sind identisch,den Tachoantrieb der TZR könntest Du
für die SRX auch übernehmen.
Es ist recht wahrscheinlich,das die Vorderachsdurchmesser
von TDR und TZR auch identisch sind.
Bleibt noch zu prüfen , inwieweit sich die Standrohr-
durchmesser der Gabeln unterscheiden,um zu
entscheiden,ob Du die SRX- oder die TZR-Gabelbrücken
modifizieren solltest.
Gruß Holger
Gruß Holger
Hi!
Die Standrohre haben 36mm (SRX) und 39mm(TZR), wenn ich richtig gelesen habe.
Leider hab ich noch nichts über die Nabenabmessungen gefunden....
mein "Miststück"
mein "Erlkönig"
meine "lady"
mein "Miststück"
mein "Erlkönig"
meine "lady"
dann solltest Du auch die Gabelbrücken der TZR
benutzen, weil die der SRX nach dem Aufspindeln
der Klemmungen zu schwach wären.
Wenn Du Glück hast ,sind die Steuerkopflager
identisch und die Dorne in den unteren
Gabelbrücken unterscheiden sich nur in der
Länge,wobei der TZR-Dorn sehr wahrscheinlich
der längere von beiden ist.
Den müßtest Du dann noch ein wenig auf Maß
kürzen und fertig.
Gruß Holger
kürzen und fertig.
Gruß Holger
Anja, die Nabe ist eigentlich nie das Problem, das läßt sich praktisch immer anpassen!
Sven
Sven
