Blauer Qualm bei Startvorgang
raphiwolle
Tach,
meine Xt qualmt die ersten 5 Sekunden wenn ich sie starte (kalter Zustand).. Der Qualm ist blau.
Öl ist keins im Luffikasten und es ist auch nicht zu viel Öl drin!
Was kann das sein?
Danke
MfG
ps: Wollte nächste Woche meine Drossel eintragen , macht es was wenn die Xt nach dem Start bisschen qualmt?
Was kann das sein?
Danke
MfG
RE: Blauer Qualm bei Startvorgang
Macht meine auch ab und an wenn der Motor noch kalt ist.
Wenn die XT nur blau qualmt wenn sie kalt ist dann beobachte mal
den Ölstand des öfteren.
Das ist glaube ich die beste Lösung bevor du viel schraubst.
MfG.: Thorsten
MfG.: Thorsten
raphiwolle
ölverbrauch ist = 0
sie qualmt halt nur beim startvorgang und dann acuh nur 5 sec
wenn ich fahr, oder sie anmache wenn sie warm ist, dann kommt da nichts raus
vielleicht läuft irgendwie öl in den zylinder wenn sie aus ist ?!??`!
>ölverbrauch ist = 0
>dann würde ich mir nicht so viele Gedanken machen
>und dann acuh nur 5
>sec
..macht meine auch...
>wenn sie warm ist,
...so siehts aus..
kann sein, muss aber nicht
MfG.: Thorsten:P
>und dann acuh nur 5
>sec
>wenn sie warm ist,
...so siehts aus..
MfG.: Thorsten:P
tombulli
ölverbrauch = 0 geht net, denn blauer rauch = verbranntes öl. der schaden ist auch mit 99,9%iger sicherheit eine langsam undicht werdende ventilschaftdichtung. solange das aber nicht massiver wird, denk nicht drüber nach.
im übrigen wirst du feststellen, dass das nicht immer qualmt. trotzdem etwas öfter den richtigen ölstand kontrollieren.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Moinsen.
Jau, denk nicht drüber nach, solange der Ölverbrauch sich nicht grandios steigert.
Meine Kiste hatte vor einem Jahr die selben Symptome. Witzigerweise hat sich die Ventilschaftdichtung auf wundersame Weise wieder gefangen....jetzt qualmt nix mehr.
Warte erst mal ab.
Grüße,
Patrick.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Mein Profil]
Warte erst mal ab.
Grüße,
Patrick.
ich meine, ich hät hier schon mal so was gelesen, weil war auch mal meine frage. mir ist die genaue bezeichnung entfallen. dieses eine kugelbumsventil :* an das man sicherheitshalber nur mit "totalöffnung" des motors kommt. wäre glaube ich im zusammenhang mit ölstandsprüfung im kalten zustand zu sehen. vielleicht hilfts weiter...
mfg
bikercat
mfg
bikercat
tombulli
das ding heisst "ölrückschlagventil" und sitzt im kupplungsdeckel - man muss also nicht den ganzen motor zerlegen. das hat aber nix mit blauem qualm zu tun und auch nix mit ventilschaftdichtungen. diese "reparieren" sich in der tat manchmal selbst. früher oder später wird das phänomen aber wieder auftreten.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
