Motor hat geschlagen, nun fest
RE: Motor hat geschlagen, nun fest
Danke Henner! Ab wann wurden denn die Anzugswerte verstärkt?
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
Und stehen im Bucheli dann die richtigen Werte drin? x(
Für die XTs passen die Werte.
Die Frage nach der Änderung der Anzugsdrehmomente bei den Motoren interessiert mich, weil meine TT von 1998 stammt. Und die Motoren haben die Japaner ja noch zusammengeschraubt. Die Belgarda-Leute haben sie dann einfach in das neue Fahrwerk gehängt.
Wenn diese Änderung also vor 1998 stattgefunden hat, würde ich mir weniger Gedanken machen ...
Servus Henner,
gibt es Informationen zum Zeitpunkt der Änderung der Anzugsdrehmomente? Würde mich echt interessieren ...
Gruß und Dank
>Servus Henner,
>Gruß und Dank
>Maybach
Schreib mal den Torn an, der sollte das wissen.
Servus Henner,
danke. Ist gemacht. Wenn ich Antwort habe, werde ich berichten.
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
da sich bei der neueren xt660x beim motorrad dauertest auch mal der primärantrieb gelöst hatte solltest du dir trotzdem gedanken machen..
gruss, günter
Na, bis jetzt hat es mal rd. 50.000 km gehalten.
Aber man wird bei der nächsten Motoröffnung sicher das imAuge behalten.
Guenter_B
und.. noch neue erkenntnisse ?
gruss günter
(der auch mal eine passfeder des primärantriebes an seiner nicht vorher geöffneten xt600k bei 25tkm erneuert hat)
