Klappergeräusch
Klappergeräusch
Hallo zusammen
Ich bin immernoch auf der suche nach diesem geräusch, hab heute den rechten motordeckel abgenommen. Die zwei grossen muttern sind bombenfest.
Was mir aber aufgefallen ist ,das kunststoffzahnrad für die ölpumpe hat relativ viel spiel, es kann problemlos mit dem finger zwei mm gekippt werden. Nun meine frage, soll das so sein oder müsste ich dieses rad ersetzen ev sogar die ganze pumpe?
Danke für eure hilfe.
Gruss Res
Gruss Res
RE: Klappergeräusch
Hatte bei meiner auch spiel( scheint normal zu sein). Da das Rad ja aus kunststoff ist würde ich vermuten das es nicht so laute Geräusche von sich geben kann. Bei mir war bis auf den kippelnden Kolben akustisch alles OK!
MFG Michael
MFG Michael
RE: Klappergeräusch
hallo res,
wenn du den primärantrieb richtig kontrollieren willst musst du dir schon auch noch die passfeder genau ansehen, sonst war die ganze arbeit nutzlos,
günter
günter
RE: Klappergeräusch
Ist nicht nötig. Klappern tun diese beiden Stellen nur, wenn die Muttern wirklich lose wären. Keine Panik verbreiten!
RE: Klappergeräusch
Das Plastik-Antriebsrad war auch bei meiner nagelneuen Ölpumpe (gehörte zum Lieferumfang) kippeliger als ich's erwartet hätte ... bei der alten Pumpe war übrigens auch schon wackelig ... scheint also normal zu sein
Olli130
Olli130
RE: Klappergeräusch
das kunststoffzahnrad für die ölpumpe hat relativ viel spiel------
ist ganz normal... haben alle so..
