XT600E 5ter Gang rutscht manchmal raus?
CrazySteve
RE: XT600E 5ter Gang rutscht manchmal raus?
Beitrag von CrazySteve »
Gang rausspringen bei heißen Motor/Getriebe.
errorsmith
uch,RE: XT600E 5ter Gang rutscht manchmal raus?
Beitrag von errorsmith »
tach auch, was haltet ihr von der schaltklaue als bösewicht?
grüße, error
>grüße, error
Deshalb ja der Tip mit dem Schalten ohne Kupplung :-)
CrazySteve
Grundsätzlich keine schlechte Idee,allerdings halten die normalerweise >=300 TKM und selbst wenn man die dauernd übel behandelt machen die 100 TKM.
Swp2000
Beitrag von Swp2000 »
>bösewicht?
>>grüße, error
>Grusels,
>Henner
Ich denke auch das es vielleicht durch die lange Fahrt kommt, aber man kann ja nie wissen.
Wenn ich keinen Drehzahlmesser hab wann weiß ich wann ich schalten kann, ohne Kupplung?
CrazySteve
Wie sonst auch,Gas weg und schalten dann wieder Gas geben. :-)
Ansonst schaltet man sowieso nicht beim roten Bereich vom Drehzahlmesser sondern wenn der Vortrieb zäh wird bzw. anhand der Drehzahl wo der Drehmomentabfall des Prüfstandschrieb es empfiehlt.
Du merkst doch, wann der Bock nur noch wenig Vortrieb hat, bzw zu laut wird. Dann solltest Du spätestens schalten.
DZM ist doch nur optisches Beiwerk, was ich eigentlich nur nutze um das Standgas an der Ampel zu bewundern :-)
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
bei den neueren motoren mit der zusaetzlichen oelleitung sind die getriebe schon haltbarer.. meine xt600k hat 43tkm gelaufen und der fuenfte macht noch keine geraeusche,
der schaltweg ïn den fuenften ist allerdings etwas laenger als bei den kleineren gaengen und bei heissen motor gehts schalten zwar leichtgaengig aber auch harkeliger,
solange dein fuenfter nicht beim beschleunigen oefter rausspringt wuerde ich an deiner stelle nichts unternehmen ausser bewuster schalten,
gruss, guenter
Swp2000
Bei beschleunigen geht er auch nicht raus nur beim Schaltvorgang selbst..
Mal so ne Frage am Rande, da jemand weiter oben geschrieben hat das beim untertourigen beschleunigen der Verschleiß größer ist.
Wann schaltet ihr in den 5ten Gang? Ich mach das bei 80.
>bösewicht?
>>grüße, error
Und was soll das bringen? Auch ohne Kupplung schaltest du immer noch mit der Schaltklaue. :)
wann schalten? Was für ne übbasetzung fährst du denn? bei orischinal sollte das bei 80 so um die ~3000 u\min sein - korrekt.
