Nadellager des Ausrückhebel Kuppung ausbauen
Bytebandit1969
Hat schon mal jemand das unterste Nadellager vom Kupplungsausrückhebel ausgebaut und das ohne Spezialwerkzeug? Danke im Vorraus.
Bytebandit1969
RE: Nadellager des Ausrückhebel Kuppung ausbauen
Hat sich erledigt, war ganz einfach auch ohne Spezialwerkzeug.
Wie? Danke im voraus für die Info...
Beste Grüsse
Michel
Beste Grüsse
Michel
Erwärmen des Gehäuses. Funktioniert aber nicht immer.
Bytebandit1969
Das Gehäuse erwärmen brachte keine Erfolg, da ich ja garnicht am Lager ziehen konnte und außerdem war das Lager viel zu stramm drin. Hab einfach eine lange Gewindestange mit aufgedrehter mutter und ganz strammer u-scheibe, die gerade durch das lager passte durch das lager geschoben und dann von dem seiteloch einfach ein paar muttern (ich glaube 3er)reingesteckt, damit ließ sich die gewindestange arretieren so das sie nicht mehr rauskonnte. Dann eine dicke Nuß als Schlaghammer über die Gewindestange und mit ein paar schlägen kam das Teil endlich raus.
