Neutraler Gang wird fast immer übersprungen!!!
Beitrag von guest »
wenn ich versuche den neutralen Gang einzulegen springt dieser immer vom ersten in den zweiten.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte
Bin um jeden Tipp froh
ude
RE: Neutraler Gang wird fast immer übersprungen!!!
Beitrag von ude »
wie alt ist denn das motoröl?
tot ziens, [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... tarten|ude]
Ich bin dann mal nebenan.
karli
Beitrag von karli »
Du könntest ma probieren, den Kupplungszug bissl nachzustellen!
mw
Beitrag von mw »
keine wirkliche Hilfe, aber i.d.R. funktionierts besser vom 2ten runter in den Leerlauf zu schalten.
Idealerweise bei noch leicht rollendem Mopped.
War zumindest bei einigen meiner Möps der Fall, das es so besser ging. Insbesondere wenn die Kiste noch kalt ist.
Ciao,Marcus
scm
Beitrag von scm »
Ob's bei dir daran liegt, weiß ich nicht, aber wenn die Kupplung nicht richtig trennt, dann ist das auch so. Also könntest du mal versuchen, das Spiel im Kupplungszug zu verringern, entweder direkt oben an der Armatur, oder, wenn's dort nicht mehr geht, unten am motorseitigen Widerlager.
Sven
Beitrag von guest »
Du musst die Kupplung nachstellen ich hatte auch schon mal das proplem am Motor kiegt das nicht sind zu gut gebaut um kapput zu gehen.
