Motor 6te ÜG
Re: Motor 6te ÜG
Das Übliche halt...
Re: Motor 6te ÜG
Ein Stück Zahnrad abgebrochen? Gibts Fotos? :shock:
Kire
Re: Motor 6te ÜG
Beitrag von Kire »
Ich mach heut Abend sofort Fotos.
Welche Verbesserungen am Motor schlagt ihr vor?
Hatte so an 3AJ Ölpumpe gedacht und halt die M12 auf M8 Gewindehülsen in den 34k02 Zylinder.
Gibts außerdem noch ein Must have, wenn man den Motor schonmal offen hat?
Danke und Gruß, Erik
Re: Motor 6te ÜG
Hmm, M12 auf M8 ist halt schon sehr knapp zur Zylinderwand. Schau Dir erstmal die aktuelle Lösung an Deinem Zylinder an, also die Stehbolzen mit Muttern. Das muss nicht schlecht sein, und ist wahrscheinlich eh besser wie das Original mit Schrauben. Sind die Muttern fest gewesen, oder sind sie sehr leicht aufgegangen? Wenn fest, dann würd ICHs lassen.
Kire
Re: Motor 6te ÜG
Beitrag von Kire »
Gehäuse beurteilt und dann
ende vom Lied....
Das Paket mit dem Getriebe ist leider schon weg.
IXTEneu
Re: Motor 6te ÜG
Beitrag von IXTEneu »
Was ein Pech.Wenn ich das richtig sehe, geht ein Riss von Lagerbohrung zu Lagerbohrung.
Da muss es aber schon mal ordentlich gerumpelt haben. Ich weiss nicht wie weit du es treiben willst, aber Gehäusehälften hat Moritz bestimmt auch.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Re: Motor 6te ÜG
Also ICH sehe da keinen Riss, sondern einen Riss in der Gussform, der sich positiv im Gießling abhebt. Ansonsten tu das Gehäuse mal gescheit entfetten und wende die Farbeindringmethode an, so teuer ist das Set nicht: https://shop.rvklier.com/?g=1&lang=de&id=100
Ich hab das mal an einem gerissenen Zylinderkof angewandt, um rauszufinden wie weit der Riss geht. Da saugt es auch die Farbe aus den Spalten der Ventilsitzringe raus.
IXTEneu
Re: Motor 6te ÜG
die Gußmarken haben mich auch schon öfter einen Riss vermuten lassen.
In den Motorhälften als auch in den Deckeln.
Habe ich zunächst auch dran gedacht.
In dem Beitrag drittes Bild von oben, ist in dem abgedrehtem Bohrungsrand, bis zum eingelassenem Lageaufnahmering ein ungleichmäßiger, zackiger Riss zu sehen. An seinem Ende ist ein schwarzer Punkt zu sehen. Als wenn sich dort im Rißgrund schon Dreck angesammelt hat.
Das hab ich bei den Gußmarken so noch nicht gesehen.
Aber wie Hiha schreibt, könnte man dass ja prüfen, um das eine oder andere auszuschließen.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Re: Motor 6te ÜG
Stimmt, leider. Womöglich scheinst Du Recht zu haben :? Das hab ich erst einmal gesehen, nach einer Kollision des Ausgleichsgewichts mit dem Pleuel...
Gruß und Beileid,
Kire
Re: Motor 6te ÜG
Beitrag von Kire »
Es ist tatsächlich nen Riss :cry:
Jetzt guck ich mich mal nach einem neuen Gehäuse um...
Azubi Gehalt kam diesen Monat bereits :)
Danke ! Ich werde wieder schreiben, sobald es Neuigkeiten gibt.
Gruß, Erik
